查看: 4701|回复: 5
关于流星灯只能运行一次的程序如何修改
ID:262 发表于 2016-3-11 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,好像这程序只能运行一次,也好像是运行一次要好久才会有下一次,求大神修改
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define D1 P1
uchar code PWM[8]={0,1,2,4,8,16,32,64};
uchar code sudu[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
uint u,j,k,count,temp;
                int i;
                 D1=0xFF;
                         for(u=0;u<16;i++)
                          for(count=0;count<=sudu[2]; count++)
                                  temp=0x00;
                                  for(j=0;j<64; j++)
                                   for(k=0;k<8;k++)
                                                if(PWM[k]==j)
                                                        temp |= (1 << k);
                                        if(i<=7)
                                                        D1 = ~((~temp) >> (7-i));
                                                    D1 = ~((~temp) << (i-7));
不知道你说的流星灯什么效果,不过上边这个函数,什么也没哟,我仿真了一下
#include <reg51.h>
#define D1 P1
                int i;
                 D1=0xFF;
                         for(u=0;u<16;i++)
                                  temp=0x00;
                                  for(j=0;j<64; j++)
                                   for(k=0;k<8;k++)
                                                if(PWM[k]==j)
                                                        temp |= (1 << k);
                                        if(i<=7)
弄错了,是这个,上面那个uchar没改
不是这的问题,我之前仿真改过这个位置了,不改也不能编译呀
ID:342452 发表于 2018-5-31 20:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
共8个灯亮四个灯的怎么改
ID:168971 发表于 2018-8-13 22:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
用char类型的试试
