查看: 3023|回复: 2
单片机模拟多串口系统设计,真的是跪求,急需,大哥哥大姐姐帮帮小弟
ID:262 发表于 2016-3-11 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计单片机有一个RS232的输入信号,将信号分别通过3个串行口将输入信号重新发出,波特率采用9600,要求有显示输出
你说的重新发出,目的是对数据进行三种处理吗,要不干吗还要分三个发送口,stc15系列的单片机支持最多4个串口,用这个单片机可以实现,对了用2个串口的可以实现,他们支持串口切换。看下stc15的资料,用那种方式也可以
你是要对数据重新处理发送吗,还是直接转发,stc15系列的最多支持4个串口,你看下他的资料,我之前发的帖子里也有,查一下就可以,还有2个串口也可以这样做,就是他们支持同一串口,不同IO引脚的切换,这样可以用便宜一点的单片机,两种方式都可以。
