查看: 4019|回复: 1
PLC控制技术快速入门_三菱FX系列勘误
ID:108615 发表于 2016-3-13 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
页码
原
正
前言
Chenzhu-167@126.com
Chenzhu_167@126.com
P14 第2行中
符合位
符号位
P23倒数第11行
该具有
该PLC具有
P33 第7行右
报表的报印
报表的打印
P33第14行中
对符合的简化
对符号的简化
P34 第12行
较其他程序编制的程序
较其他语言编制的程序
P36 图1-17右图
见下面图1-17
P36图1-18右图
见下面图1-18
P37图1-20a
见下面图1-20a
P39第4行
试用版。
试用版可以免费得到。
P53 表2-2 中
开关2(X2)
开关2(X1)
P87 倒数第2行
就可以动作实践了。
就可以动手实践了。
P96 图下第4行
输入继电器软元件符合X01
输入继电器虚元件符号X01
P105表3-5上方
PLC门铃电路如图3-36所示
PLC电灯双联控制电路如图3-36所示
P112倒数第1行
非得按钮下停止按钮才行。
非得按下停止按钮才行。
P113倒数第6行
自保存控制的PLC梯形图
自保持控制的PLC梯形图
P115倒数第7行
自保存PLC控制的梯形图程序。
自保持PLC控制的梯形图程序。
P167倒数第6行
长期工作是的允许电压
长期工作时的允许电压
P168倒数第13页
设备的正常工作电压和工作电流。
设备的正常工作电流和工作电压。
P169倒数第1行
额定电压是指主触头的额定电压。
额定电压是指电磁线圈的额定电压。
P185第8行 右
同时铸铁电组片或
同时铸铁电阻片或
P4-5第2行第3列
FR1
KOC
P193图4-27
FU5上端接“Y13”
FU5上端接“COM2”
P195图4-29 上面
抱闸状态 停止 起动
抱闸状态 起动 停止
P217倒数第3行
“实例4-5”/
这几个字删除
P220倒数第3行
三角形起动接触器
三角形运行接触器
P221第2行
三角形起动接触器
三角形运行接触器
P248第4行
用软接点X7
用虚拟元件X7
P248第4行
还要用软件来消除
还要用程序来消除
P248第5行
同一个软接点,
同一个虚拟元件
请将《PLC入门与应用案例》P198上图B-7中右侧文字中的“Y003”、“Y004”都改为“Y005”,“X001”改为“X005”,“X002”改为“X007”,且最后一行为“Y005=OFF”。即可与左侧的图对应了。
