查看: 8522|回复: 0
MSP430单片机电源开关休眠和唤醒 程序
ID:108615 发表于 2016-3-14 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本程序是《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》书里面的源码,(包含工程文件 ))完整例程下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-46245-1.html
关于本程序的详细解说大家可以下载电子书点击上图即可
电源开关休眠和唤醒:
  1. #include "msp430x42x.h"
  2. char TimeCount=0;         //闪烁计时
  3. char BT_IntervalFlag;     //定时中断全局变量标志
  4. void main( void )
  5. {
  6.    DTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  7.   FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振负载电容
  8.   P1DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  9.   P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;             //悬空不用的IO口要置为输出
  10.   P1OUT = 0;                                //否则不确定电平会造成IO耗电
  11.   P2OUT = 0;
  12.   BTCTL = BT_ADLY_125;        //BasicTimer时钟选为ACLK,设为125ms中断一次
  13.   IE2 |= BTIE;                          // 允许BasicTimer中断
  14.   P1IES |=  BIT6;                       // P1.6下降沿触发中断
  15.   P1IE |= BIT6;                         // 允许P1.6中断
  16.   _EINT();                                // 总中断允许
  17.   while(1)                              // 主循环
  18.     {  BT_IntervalFlag=0;
  19.        while(BT_IntervalFlag==0) LPM3;
  20.        //休眠,仅留ACLK,仅能被被BasicTimer唤醒。以下代码将每1/8秒执行一次。
  21.        TimeCount++;                     //计数
  22.        if(TimeCount>=4) TimeCount=0;    //产生0~3计数(0.5秒)
  23.        if(TimeCount==0) P2OUT |= BIT0;  //亮125ms
  24.        else             P2OUT &=~BIT0;  //灭375ms
  25.        if((P1IN & BIT5)==0)              //若KEY1被按下
  26.         {
  27.           P2OUT &=~ BIT0;                //关闭LED
  28.           P1IFG &=~ BIT5;                //清除P1.5中断标志
  29.           LPM4;                          //关机
  30.         }
  31.     }
  32. }
  33. #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR    // BasicTimer定时器中断
  34. __interrupt void BT_ISR(void)         // 声明一个中断服务程序,名为BT_ISR()
  35. {
  36.   BT_IntervalFlag=1;
  37.    __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中断时唤醒CPU。
  38. }
  39. #pragma vector = PORT1_VECTOR         //P1口中断源
  40. __interrupt void P1_ISR(void)         //声明一个中断服务程序,名为P1_ISR()
  41. {
  42. P1IFG=0;
  43. __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中断时唤醒CPU。
  44. }
电源开关复位:
  3. __no_init char PWR_Flag;     //电源标志
  5. {
  6.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  11.   P2OUT = 0;
  14.   _EINT();                                // 总中断允许
  15.   if(PWR_Flag ==0)  PWR_Flag=1;         // 电源标志每次复位后取反
  16.   else              PWR_Flag=0;
  17.   if(PWR_Flag ==0)  LPM4;               //电源标志为0时关机
  18. //--------------电源标志为1时才执行主循环--------------------------
  19.   while(1)                              // 主循环
  20.     {
  21.        LPM3;   //休眠,仅留ACLK,以下代码将每1/8秒执行一次。
  22.        TimeCount++;                     //计数
  23.        if(TimeCount>=4) TimeCount=0;    //产生0~3计数(0.5秒)
  24.        if(TimeCount==0) P2OUT |= BIT0;  //亮125ms
  25.        else             P2OUT &=~BIT0;  //灭375ms
  26.     }
  27. }
  28. #pragma vector = BASICTIMER_VECTOR    // BasicTimer定时器中断
  29. __interrupt void BT_ISR(void)         // 声明一个中断服务程序,名为BT_ISR()
  30. {
  31.    __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中断时唤醒CPU。
  32. }
