查看: 3906|回复: 0
电子技术中分贝这个单位的含义
ID:109770 发表于 2016-3-20 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:对元器件、电路、设备或系统,其电流、电压或功率增加的程度。通常以分贝(dB)数来规定。
分贝 :
  (1)∶表示两种电或声功率之比的一种单位,它等于功率比的常用对数的10倍——缩写为dB。
  (2)∶表示两种电压或电流值或类似声量(如声压或质点速度)之比的一种单位,等于电压或电流比的常用对数的20倍,如果两种电压或电流是在相同电阻上测得的话。
  (3)∶一种测量声音的相对响度的计算单位,大约等于人耳通常可觉察响度差别的最小值;人耳对响度差别能察觉的范围,大约包括以最微弱的可闻声为1而开始的标度上的130分贝对频率的定义。
函数的分贝值是乘以20还是10
如果是表示功率类的就是10;:如果是表示幅度类的就是20.
