查看: 14479|回复: 8
error C231: 'INT0': redefinition 有没有碰到类似的报错,帮忙看一下
void INT0() interrupt 1
         int i=200;
            led7=1;
         while(i--);
         IE=0;
         led7=0;
         IT0=0;
         EX0=1;
         EA=1;
外部中断.C(14): error C231: 'INT0': redefinition
外部中断.C(23): error C231: 'INT0': redefinition
admin + 50 给别人评分的奖励!
ID:1 发表于 2016-3-24 15:39 | 只看该作者
'INT0': redefinition 重复定义了,肯定是这个函数写了2次
ID:97438 发表于 2016-3-25 11:09 | 只看该作者
这个应该是包含在头文件的定义的吧,你的头文件重复包含了
ID:104472 发表于 2016-3-25 11:54 | 只看该作者
重复定义,可以用搜索的办法去找,也可以不用找,直接把中断的名称修改就好了。
ID:84652 发表于 2016-3-26 00:11 | 只看该作者
外部中断0一般是interrupt 0吧。interrupt 1是定时器0。
ID:110888 发表于 2016-3-26 16:10 | 只看该作者
重复定义了
ID:164146 发表于 2017-6-6 15:40 | 只看该作者
因为在reg51.h这个头文件里面已经有了一句sbit INT0  = P3^2;
ID:64583 发表于 2017-6-6 17:16 | 只看该作者
INT0 是系统文件里已经定义了,相当于系统保留字。
这样改:INT0 改成INT_0
void INT_0() interrupt 1
         int i=200;
            led7=1;
         while(i--);
         IE=0;
         led7=0;
         IT0=0;
         EX0=1;
         EA=1;
ID:111634 发表于 2017-6-7 22:37 | 只看该作者
在头文件中,#include <reg51.h> 已包含INT0
