查看: 4974|回复: 9
PCB打印出来比实物大怎么办?如何修改尺寸
ID:107736 发表于 2016-3-29 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB打印出来比实物大怎么办?如何修改尺寸?
ID:107736 发表于 2016-3-29 21:57 | 显示全部楼层
可联系QQ  947624946
ID:96682 发表于 2016-3-30 00:05 | 显示全部楼层
在EDA设计板块那里去看吧,一般都是在打印设置那里修改,还有打孔什么的。
ID:111368 发表于 2016-3-30 09:01 | 显示全部楼层
ID:77123 发表于 2016-3-30 10:22 | 显示全部楼层
PCB打印设置1:1就可以了
ID:109833 发表于 2016-3-30 16:25 | 显示全部楼层
打印设置为1:1就可以了。
ID:111454 发表于 2016-3-30 17:30 | 显示全部楼层
在打印那里修改即可,把缩放比例改为1就行了。
ID:111459 发表于 2016-3-30 17:45 | 显示全部楼层
可以修改打印设置啊
ID:111463 发表于 2016-3-30 17:56 | 显示全部楼层
只能重新打印了
ID:153199 发表于 2017-1-8 17:33 | 显示全部楼层
打印设置为1:1就
