查看: 4253|回复: 1
基于stm8的电机调速
       之前做的一个小题目,算是班门弄斧吧,大神对此一定呲之以鼻,所以我也不怎么宣扬了。 实习程序.zip (398.18 KB, 下载次数: 17)
部分程序预览:
pwm.h
  1. #include"canshu.h"
  2. uint t;
  3. uchar time2_2h=4,time2_2l=4;
  4. void TIM2_Init()
  5. {
  6. TIM2_CCMR2 = TIM2_CCMR2 | 0x70;// Output modePWM2.
  7.                                 //通道2被设置成比较输出方式
  8.                                 // OC2M = 111,为PWM模式2,
  9.                                 // 向上计数时,若计数器小于比较值,为无效电平
  10.                                 // 即当计数器在0到比较值时,输出为1,否则为0
  11. TIM2_CCMR1 = TIM2_CCMR1 | 0x70;
  12. TIM2_CCMR3 = TIM2_CCMR3 | 0x70;
  13. TIM2_CCER1 = TIM2_CCER1 | 0x33;// CC polarity low,enable PWMoutput      */
  14.                                 // CC2P = 1,低电平为有效电平
  15.                                 // CC2E = 1,开启输出引脚
  16. TIM2_CCER2 = TIM2_CCER2 | 0x03;
  17. //初始化自动装载寄存器,决定PWM方波的频率,Fpwm=16000000/1000=16kHZ
  18.   TIM2_ARRH = 16000/255;
  19.   TIM2_ARRL = 16000%255;
  20.
  21.    TIM2_CCR1H =time2_2h;
  22.   TIM2_CCR1L = time2_2l=4;
  23. //初始化比较寄存器,决定PWM方波的占空比
  24.   TIM2_CCR2H =1000/255;
  25.   TIM2_CCR2L =1000%255;
  26.
  27.   TIM2_CCR3H = 1000/255;
  28.   TIM2_CCR3L = 1000%255;
  29. //初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=4MHZ
  30.   TIM2_PSCR =0x00;//因为用了继电器,所以哟分频,可到0x08,256分频
  31. //启动计数
  32. TIM2_CR1 = TIM2_CR1 | 0x01;
  33. }
  34. //外部中断触发
  35. void exit_init()
  36. {
  37.    PC_DDR&=~0x04;
  38.    PC_CR1|=0x04;
  39.    PC_CR2|=0x04;
  40.    EXTI_CR1|= 0x10;
  41.
  42.
  43. }
  44. #pragma vector=0x07 // 这里很关键!看下面说明。
  45. __interrupt void EXTI_PC1(void)
  46. {
  47.   asm("sim");
  48.   switch(EXTI_CR1)
  49.   {
  50.   case 0x10:EXTI_CR1=0x20;exit_flag=1;break;
  51.   case 0x20:EXTI_CR1=0x10;exit_flag=2;break;
  52.   default :exit_flag=0;break;
  53.   }
  54. if(exit_flag==2)
  55. {
  56.     t++;
  57.    exit_flag=0;
  58.    if(t%10==0)
  59.    {
  60.       ulong chaju;
  61.       now_nus=TIM4_CNTR;
  62.       now_ms=cishu;
  63.      chaju_ms=now_ms-last_ms;
  64.    if(cishu_flag==1)
  65.    {
  66.      cishu_flag=0;
  67.      chaju_ms=30000+now_ms-last_ms;
  68.    }
  69.       chaju_nus=now_nus-last_nus;
  70.       chaju=chaju_ms*250+chaju_nus;
  71.       now_rads=(1250000/chaju);
  72.       last_nus=now_nus;
  73.       last_ms=now_ms;
  74.       last_rads[rads_flag++]=now_rads;
  75.       if(rads_flag==10)
  76.         rads_flag=0;
  77.     pid_error=now_rads-last_radss;
  78.     pid_error1=last_radss-last_radsss;
  79.      last_radsss=last_radss;
  80.      last_radss =now_rads;
  81.    }
  82. }
  83.    asm("rim");
  84. }
  85. #pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector
  86.      __interrupt void TIM3_OVF_IRQHandler(void)
  87.     {
  88.
  89.          TIM2_SR1 = 0x00;
  90.          ds1820_flag=1;
  91.     }
  92. //定时器2产生60s的中断
  93. void TIM2_time()
  94. {
  95.      TIM2_EGR=0x01; //手动产生更新事件,重新初始化计数器,并允许产生一个更新事件
  96.     //设置定时器初值
  97.     TIM2_CNTRH=0; //不能使用TIM3_CNTR直接设值,
  98.     TIM2_CNTRL=0;
  99.     //设定自动重装寄存器值
  100.     //这里得注意不能使用TIM2_ARR的方式进行设值,TIM2是十六位的。
  101.     //如TIM2_ARR=0xFA,实际上是赋给高字节了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的赋给低字节。
  102.     TIM2_ARRH=0x72; //488hz 488 /29280  = 60s (1S)
  103.     TIM2_ARRL=0x60; //0x007d   意味着每产生一次中断时间为60S
  104.     TIM2_PSCR=0x0f; //预分频32275
  105.
  106.     TIM2_IER=0x01; //中断允许位使能
  107.     TIM2_CR1=0x01; //使能计时器
  108. }
      这是我在电机调速写的资料
pid算法.pdf (1.72 MB, 下载次数: 14)
Pid电机调速LabVIEW程序图.rar (318.61 KB, 下载次数: 11)
ID:121642 发表于 2017-5-25 10:28 | 只看该作者
好东西
