查看: 3560|回复: 0
舵机控制器测试样品
刚做好的舵机控制器样品
功能简介:自动识别波特率、32路同步PWM、0.5us精度、512K eeprom
与tiny一起的总览。板子右上角处LED为供电正常指示LED,左下角为自动识别波特率成功指示LED。
可与TINY组合使用,tiny可外接传感器作为机器人主控器
亦可单独的usb to ttl接入调试及控制
控制指令:“#1p1500”
以上指令即可将1号口的舵机归中位
“#”用于初始指定舵机端口,后跟0-31用于指定0-31号舵机端口。
“p"用于初始指定舵机转动角度,后跟500-2500间的数值用于控制舵机,舵机控制信号为50Hz,周期内高电平持续时间为500-2500us,这样的PWM信号用于控制舵机到达相应角度,500us为左转90度,1500us相应为归中,2500us为右转90度。p后跟的数字即应对应于500到2500之间。
