查看: 4852|回复: 0
STC单片机学习-中断实验
ID:113472 发表于 2016-4-13 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC学习笔记3-中断实验视频
演示一个很简单的按键触发中断事件。按一下按键,LED就闪三下。用的是INT0
电路连接与实验2一样,P3.2是中断源0(INT0),程序里面没声明引脚,但是P3.2在中断已经使用。;
代码:
  1.     /*
  2.     STC15F104E中断实验
  3.     Ansifa
  4.     2012-2-19
  5.     时钟频率5~12M随意
  6.     */
  7.
  8.     #include "reg51.h"
  9.     bit FLAG;
  10.     sbit Pin = P3 ^ 3;
  11.
  12.     void delay(unsigned int a) //延时
  13.     {
  14.         unsigned int i;
  15.         while( a-- != 0)
  16.         {
  17.             for(i = 0; i < 600; i++);
  18.         }
  19.     }
  20.
  21.     void exint0() interrupt 0
  22.     {
  23.         FLAG = INT0;
  24.         //闪三次LED
  25.         Pin = 1;
  26.         delay(100);
  27.         Pin = 0;
  28.         delay(100);
  29.         Pin = 1;
  30.         delay(100);
  31.         Pin = 0;
  32.     }
  33.
  34.     void main()
  35.     {
  36.         IT0 = 1;   //设置 INT0 的中断触发方式 (1:Falling only 0:Rising & Falling)
  37.         EX0 = 1;                   //允许INT0 中断
  38.         EA = 1;                    //开总中断
  39.         while (1);
  40.     }
Keil uVersion2工程文件: 中断.rar (1.47 KB, 下载次数: 8)
