查看: 13043|回复: 40
12V 2A转换给单片机供电,请教怎么做?
ID:112792 发表于 2016-4-14 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机控制12V 2A的风扇 风扇单独供电的 想两个整合一下,把12V 2A转换成给单片机供电。请教怎么做?谢谢。
ID:96682 发表于 2016-4-14 22:26 | 只看该作者
最好是从12V处接个 12 to 5V 的电路,用7805压差有点大,得加散热片。
ID:110895 发表于 2016-4-15 00:29 | 只看该作者
12V转换为5V,用LM317或DC/DC模块。
ID:114314 发表于 2016-4-15 00:32 | 只看该作者
用L7805稳压后给单片机供电
ID:120240 发表于 2016-5-12 11:04 | 只看该作者
直接用DCDC芯片
ID:121114 发表于 2016-5-16 23:35 | 只看该作者
用万用板焊插针呀!想要多少不得! 电源引线接出焊在万能板引出正负插针若干,另外买个电源模块(1块钱)引出若干插针!就ok了  断网不多述 不明再说
ID:36936 发表于 2016-5-17 00:11 | 只看该作者
分流 稳压就行了
ID:121356 发表于 2016-5-17 09:28 | 只看该作者
用继电器么。并上个7805,电流过大,再加上三极管
ID:97438 发表于 2016-5-17 10:52 | 只看该作者
7805可以解决了,单片机的功率很低,用7805足以,电路简单
ID:104472 发表于 2016-5-17 11:42 | 只看该作者
对于单片机要求不高可以直接用7805,如果要求高的话,怕发热,就两级降压,7809然后7805
ID:76732 发表于 2016-5-17 16:22 | 只看该作者
用稳压模块呀
ID:121485 发表于 2016-5-17 16:31 | 只看该作者
7805就可以啦
ID:108715 发表于 2016-5-17 19:53 | 只看该作者
接个7805三端稳压管,12V进,出来是5V。
ID:115571 发表于 2016-5-17 20:02 | 只看该作者
要是担心散热问题,可以使用2576—5芯片
ID:121557 发表于 2016-5-17 21:36 | 只看该作者
这个可以百度一下啊
ID:7485 发表于 2016-5-18 08:35 | 只看该作者
最好分开。单片机直接用手机充电器做电源。
带动大点的感性负载,如果不分开,容易对单片机造成干扰。
ID:121620 发表于 2016-5-18 09:06 | 只看该作者
ID:121634 发表于 2016-5-18 09:52 | 只看该作者
用电源转换模块
ID:121666 发表于 2016-5-18 11:31 | 只看该作者
搭一个简单的buck电路就可,ti上那么多方案
ID:121669 发表于 2016-5-18 11:50 | 只看该作者
降压模块 淘宝有
ID:108273 发表于 2016-5-18 12:35 | 只看该作者
可以买个现成的降压模块,LM2596之类的效率比较高,淘宝上有的几块钱就可以搞定了
ID:120224 发表于 2016-5-18 17:37 | 只看该作者
降压模块
ID:121023 发表于 2016-5-18 20:14 | 只看该作者
单片机工作电压:5V   本身对电源 损耗低。利用驱动,来控制12V  2A
ID:105268 发表于 2016-5-18 20:21 | 只看该作者
可以用稳压芯片L7805或者AMS1117-5.0进行稳压转换,在输入端接一个220uf电解电容和一个104无极性电容,在输出端接一个47uf的电解电容和一个104无极性电容,就可以啦
ID:73852 发表于 2016-5-18 22:21 | 只看该作者
单片机耗电很少,可直接用三端稳压电路。
ID:153199 发表于 2017-1-2 16:18 | 只看该作者
用dcdc不错
ID:51533 发表于 2017-1-2 17:27 | 只看该作者
加个7805
ID:155617 发表于 2017-1-2 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
lm7805
ID:159505 发表于 2017-1-3 09:43 | 只看该作者
做一个降压电路
ID:159712 发表于 2017-1-3 20:50 | 只看该作者
电流大用2个7805并用,没问题
ID:158734 发表于 2017-1-9 12:39 | 只看该作者
用LM2596模块 把模块电压调到5V即可,这个模块电压适应范围大
ID:160960 发表于 2017-1-9 15:45 | 只看该作者
出快递费,我寄一个给你.
ID:95809 发表于 2017-1-9 16:21 来自触屏版 | 只看该作者
用7805降压即可,输入端串个100Ω2W的电阻,
ID:160977 发表于 2017-1-9 17:03 | 只看该作者
dcdc转换12伏到5伏
ID:161097 发表于 2017-1-10 13:50 | 只看该作者
LM317或者L7805
ID:161117 发表于 2017-1-10 14:23 | 只看该作者
加个12V到5V的变压电路,然后再加个稳压装置
ID:117930 发表于 2017-1-10 20:56 | 只看该作者
某宝上买一个DC-DC降压板 才几块钱
ID:85788 发表于 2017-1-11 11:16 | 只看该作者
7805,lm317-3.3,ams1117-3.3这些都可以
ID:85788 发表于 2017-1-11 11:17 | 只看该作者
ID:143590 发表于 2017-1-11 15:25 | 只看该作者
用7805转换成5v的
