查看: 3693|回复: 2
求利用MOSFET控制直流电机电子开关图
ID:114381 发表于 2016-4-15 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双重MOSFET(CMOS)开关
为了改善单一MOSFET开关造成信号失真的缺点,于是使用一个PMOS加上一个NMOS的CMOS开关成为目前最普遍的做法。CMOS开关将PMOS与NMOS的源极与漏极分别连接在一起,而基极的接法则和NMOS与PMOS的传统接法相同。当输入电压在(VDD-Vthn)和(VSS+Vthp)时,PMOS与NMOS都导通,而输入小于(VSS+Vthp)时,只有NMOS导通,输入大于(VDD-Vthn)时只有PMOS导通。这样做的好处是在大部分的输入电压下,PMOS与NMOS皆同时导通,如果任一边的导通电阻上升,则另一边的导通电阻就会下降,所以开关的电阻几乎可以保持定值,减少信号失真。
求大神根据这个原理帮忙设计一个控制直流电机的电子开关电路图。
电源DC12V,电机电流30-50A。
由于经常点动,机械开关触点经常烧坏。
想制作一个电子开关来替换现有的机械开关。
只控制电机通断,不控制速度和方向,瞬时通断。
求大神们帮下忙。
在下感激不尽。
ID:114381 发表于 2016-4-15 13:34 | 只看该作者
ID:114381 发表于 2016-4-19 17:09 | 只看该作者
大神在哪儿呢?快出来吧。
