查看: 5034|回复: 0
nokia5110 51单片机 控制 程序
51单片机控制Nokia5110uv4工程
部分源码预览:
  1. #include "lcd.h"
  2. #include "font.h"
  3.
  4. /*--------------------------------------------------------------*/
  5. //写入一个字节(数据或指令)
  6. //wByte:    待写入的数据
  7. //datOrCmd: 1-数据, 0-指令
  8. void writeByte(unsigned char wByte, unsigned char datOrCmd)
  9. {
  10.     unsigned char i;
  11.     CS = 0;         //使能
  12.     DC = datOrCmd;  //1-数据  //0-指令
  13.     for(i = 8; i; i--)  //8位数据, 先高后低
  14.     {
  15.         if(wByte & 0x80) {
  16.             DIN = 1;
  17.         }
  18.         else             {
  19.             DIN = 0;
  20.         }
  21.         CLK = 0;
  22.         wByte <<= 1;  //移位(延时)
  23.         CLK = 1;    //上升沿写入
  24.     }
  25.     CS = 1;         //禁止
  26. }
  27.
  28. void clear()//清屏
  29. {
  30.     unsigned int i;
  31.     writeCmd(0x80);
  32.     writeCmd(0x40);
  33.     for(i = 504; i; i--){
  34.         writeDat(0x00);//将所有RAM写0
  35.     }
  36. }
  37.
  38. //x: 0 - 83
  39. //y: 0 - 5
  40. void moveTo(unsigned char x, unsigned char y)//设置写数据位置
  41. {
  42.     writeCmd(x|0x80);
  43.     writeCmd(y|0x40);
  44. }
  45.
  46. //x:0~9
  47. //y:0~2
  48. void writeChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char c) //写一个字符
  49. {
  50.     unsigned char i, j;
  51.     c -= 32;
  52.     x <<= 3;
  53.     y <<= 1;
  54.     for(j = 0; j < 2; j++)
  55.     {
  56.         moveTo(x, (y + j));
  57.         for(i = 0; i < 8; i++)
  58.             writeDat(font[c][8 * j + i]);
  59.     }
  60. }
  61.
  62. //x:0~9
  63. //y:0~2
  64. void writeString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)//写一个字符串
  65. {
  66.     while(*str && x < 10)
  67.     {
  68.         writeChar(x++, y, *str);
  69.         str++;
  70.     }
  71. }
  72.
  73. void LCDInit(void)
  74. {
  75.     RST = 0;
  76.     RST = 1;//硬件复位
  77.
  78.     writeCmd(0x21);     //工作模式, 水平寻址, 扩展指令
  79.     writeCmd(0x07);     //VLCD温度系数,设置0x04~0x07,越小越黑
  80.     writeCmd(0x13);     //设置偏置系统(BSx) 1:48,设置为0x10~0x17
  81.     writeCmd(128+25);      //设置电压VLCD = 3.06 + 0.06*Vop, 对比度调整,设置为0x80~0xff;128+(0~127)
  82.
  83.     writeCmd(0x20);     //工作模式, 水平寻址, 常规指令
  84.     writeCmd(0x0c);     //普通模式
  85.     writeCmd(0x80);     //起始页地址0
  86.     writeCmd(0x40);     //起始列地址0
  87.     clear();                //清全屏
  88. }
nokia 5110.zip
30.54 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
工程
