查看: 4741|回复: 0
单片机学习资料-矩阵键盘
ID:116519 发表于 2016-4-25 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个矩阵键盘的练习代码
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实 验 名                 : 动态数码管按键移动显示试验
  3. * 实验说明       :
  4. * 连接方式       : 用排线将P0口和74H573旁边的J12连接起来
  5. *                * 将138译码器的A、B、C端分别接P2.2、P2.3、P2.4
  6. *                * 用排线将P1口和矩阵键盘旁边的JP4连接起来
  7. * 注    意                 :
  8. *******************************************************************************/
  9. #include<reg51.h>
  10. //--定义使用的IO口--//
  11. #define GPIO_DIG P0
  12. #define GPIO_KEY P1
  13. sbit LSA=P2^2;
  14. sbit LSB=P2^3;
  15. sbit LSC=P2^4;
  16. //--定义全局变量--//
  17. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  18. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  19. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  20. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  21. unsigned char KeyValue;
  22. //用来存放读取到的键值
  23. unsigned char KeyState;        //记录按键的状态,0没有,1有
  24. unsigned char DisplayData[8];
  25. //用来存放要显示的8位数的值
  26. //--声明全局变量--//
  27. void Delay10ms(unsigned int c);   //误差 0us
  28. void KeyDown();                 //检测按键函数
  29. void DigDisplay(); //动态显示函数
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 数 名         : main
  32. * 函数功能                   : 主函数
  33. * 输    入         : 无
  34. * 输    出         : 无
  35. *******************************************************************************/
  36. void main(void)
  37. {
  38.         KeyState=0;
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 KeyDown();
  42.                  if(KeyState==1)
  43.                 {
  44.                         DisplayData[7]=DisplayData[6];
  45.                         DisplayData[6]=DisplayData[5];
  46.                         DisplayData[5]=DisplayData[4];
  47.                         DisplayData[4]=DisplayData[3];
  48.                         DisplayData[3]=DisplayData[2];
  49.                         DisplayData[2]=DisplayData[1];
  50.                         DisplayData[1]=DisplayData[0];
  51.                         DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  52.
  53.                         KeyState=0;
  54.                 }
  55.                 DigDisplay();
  56.         }
  57. }
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 数 名         : DigDisplay
  60. * 函数功能                   : 使用数码管显示
  61. * 输    入         : 无
  62. * 输    出         : 无
  63. *******************************************************************************/
  64. void DigDisplay()
  65. {
  66.         unsigned char i;
  67.         unsigned int j;
  68.         for(i=0;i<8;i++)
  69.         {
  70.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  71.                 {
  72.                         case(0):
  73.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  74.                         case(1):
  75.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  76.                         case(2):
  77.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  78.                         case(3):
  79.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  80.                         case(4):
  81.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  82.                         case(5):
  83.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  84.                         case(6):
  85.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  86.                         case(7):
  87.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  88.                 }
  89.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  90.                 j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
  91.                 while(j--);
  92.                 GPIO_DIG=0x00;//消隐
  93.         }
  94. }
  95. /*******************************************************************************
  96. * 函 数 名         : KeyDown
  97. * 函数功能                   : 检测有按键按下并读取键值
  98. * 输    入         : 无
  99. * 输    出         : 无
  100. *******************************************************************************/
  101. void KeyDown(void)
  102. {
  103.         unsigned int a=0;
  104.         GPIO_KEY=0x0f;
  105.         if(GPIO_KEY!=0x0f)
  106.           {
  107.                 Delay10ms(1);
  108.                 a++;
  109.                 a=0;
  110.                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
  111.                 {
  112.                         KeyState=1;//有按键按下
  113.                         //测试列
  114.                         GPIO_KEY=0X0F;
  115. //                         Delay10ms(1);
  116.                         switch(GPIO_KEY)
  117.                         {
  118.                                 case(0X07):        KeyValue=0;break;
  119.                                 case(0X0b):        KeyValue=4;break;
  120.                                 case(0X0d): KeyValue=8;break;
  121.                                 case(0X0e):        KeyValue=12;break;
  122. //                                default:        KeyValue=17;        //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。
  123.                         }
  124.                         //测试行
  125.                         GPIO_KEY=0XF0;
  126. //                        Delay10ms(1);
  127.                         switch(GPIO_KEY)
  128.                         {
  129.                                 case(0X70):        KeyValue=KeyValue+3;break;
  130.                                 case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+2;break;
  131.                                 case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
  132.                                 case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue;break;
  133. //                                default:        KeyValue=17;
  134.                         }
  135.                         while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按键松手检测
  136.                         {
  137.                                 Delay10ms(1);
  138.                                 a++;
  139.                         }
  140.                         a=0;
  141.                 }
  142.         }
  143. }
  144. /*******************************************************************************
  145. * 函 数 名         : Delay10ms
  146. * 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
  147. * 输    入         : 无
  148. * 输    出         : 无
  149. *******************************************************************************/
  150. void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
  151. {
  152.     unsigned char a, b;
  153.         //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
  154.     for (;c>0;c--)
  155.         {
  156.                 for (b=38;b>0;b--)
  157.                 {
  158.                         for (a=130;a>0;a--);
  159.                 }
  160.         }
  161. }
按键移位动态显示.rar
3.21 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
