查看: 2853|回复: 0
单片机之简易数字时钟
ID:117061 发表于 2016-4-27 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>     //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>   //包含_nop_()函数定义的头文件
#define uint  unsigned int
uchar temp,count=0;
以下是DS1302芯片的操作程序
uchar code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
uchar *digit1[]={"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"}; //周日,周一到周六
sbit DATA=P3^7;   //位定义1302芯片的接口,数据输出端定义在P1.1引脚
sbit RST=P3^5;    //位定义1302芯片的接口,复位端口定义在P1.1引脚
sbit SCLK=P3^6;   //位定义1302芯片的接口,时钟输出端口定义在P1.1引脚
sbit key1=P3^0;          //停止按钮
sbit key2=P3^1;          //开始按钮
sbit add=P2^4;          //加值
sbit subtract=P2^5;//减值
sbit tiaoshi=P3^4; //定位
函数功能:延时若干微秒
入口参数:n
void delaynus(uchar n)
uchar i;
for(i=0;i<n;i++)
函数功能:向1302写一个字节数据
入口参数:x
void Write1302(uchar dat)
  uchar i;
  SCLK=0;                            //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备
  delaynus(2);                       //稍微等待,使硬件做好准备
  for(i=0;i<8;i++)              //连续写8个二进制位数据
            DATA=dat&0x01;            //取出dat的第0位数据写入1302
                SCLK=1;             //上升沿写入数据
                SCLK=0;                   //重新拉低SCLK,形成脉冲
                dat>>=1;                  //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位
函数功能:根据命令字,向1302写一个字节数据
入口参数:Cmd,储存命令字;dat,储存待写的数据
void WriteSet1302(uchar Cmd,uchar dat)
    RST=0;           //禁止数据传递
    SCLK=0;          //确保写数居前SCLK被拉低
        RST=1;           //启动数据传输
        Write1302(Cmd);  //写入命令字
        Write1302(dat);  //写数据
        SCLK=1;          //将时钟电平置于已知状态
        RST=0;           //禁止数据传递
函数功能:从1302读一个字节数据
入口参数:x
uchar Read1302(void)
           uchar i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)   //连续读8个二进制位数据
                   dat>>=1;       //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
                if(DATA==1)    //如果读出的数据是1
                 dat|=0x80;    //将1取出,写在dat的最高位
                 SCLK=1;       //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
                 delaynus(2);  //稍微等待
                 SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
                 delaynus(2);  //稍微等待
          return dat;        //将读出的数据返回
LCD数字时钟.zip
79.77 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
