查看: 2921|回复: 0
单片机之数字时钟 加温度、背光、灰度1602液晶屏
ID:117061 发表于 2016-4-27 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万年历  希望帮助到你们
全部源码下载:
1602wannianli.rar (40.14 KB, 下载次数: 8)
  1. //1602液晶屏 万年历时钟源程序---加温度、背光、灰度 数字?
  2. /********************************************************************************************
  3. 程序名:    1602液晶屏时钟程序
  4. 编写时间:  2012年6月8日
  5. 硬件支持:  LCD1602液晶屏  STC12C2052 外部12MHZ晶振
  6. 说明备注:    使用2402液晶屏程序,与1602液晶屏程序完全兼容
  7.
  8. 2011-11-18 23:36 实现NPN13001三极管控制背光,P3^7接10K限流电阻。
  9. 2011-11-19 10:10 添加调年月日时间功能键
  10. 2011-11-20 08:25 添加闹铃功能
  11. 2011-11-20 18:00 添加PWM调光功能
  12. 2011-11-21 22:00 实现4位总线_2行显示
  13. 2011-11-23 20:33 加入温度显示ds18b02 不加上拉电阻也可以
  14. 2011-11-26 13:40 实验用一个按键实现长短两种开关代替两个按键
  15. 2011-12-11 14:50 加入正负号判断 小数点显示温度,更精确
  16. 2011-12-18 23:36 实现NPN13001三极管控制灰度,P3^5接10K限流电阻
  17. 准备加入光控背光  LED测光原理应用 有光无背光,外界光线暗 有背光。
  18. /********************************************************************************************/
  19. #include<STC12C2052AD.H> //头文件
  20. #include <intrins.h>
  21. /********************************************************************************************/
  22. typedef unsigned char      uint8;          // 无符号8位整型变量 //
  23. #define uchar unsigned char
  24. #define uint unsigned int
  25. /********************************************************************************************
  26. // 引脚定义 // (使用者根据实际更改)
  27. /********************************************************************************************/
  28. sbit key1=P3^0;        //菜单
  29. sbit key2=P3^1;        //调增
  30. unsigned char data MENU  = 0;     // 默认菜单 = 0 正常显示时钟
  31. /*******************************************************************************************/
  32. /********************************************18b20******************************************/
  33. sbit DQ=P1^0;                                         //温度输入端口
  34. //uchar temp;                                                //温度值变量8位
  35. uint temp;                                                //温度值变量16位
  36. uchar s;                                                //负数标志 s=1
  37. //**************延时b*******************
  38. void delay(uchar b)
  39. {
  40.      while (b--)
  41.      {
  42.          _nop_();  _nop_();
  43.      }
  44. }
  45. //**************初始化************************
  46. void init_ds18b20(void)
  47. {
  48. uchar n;
  49. DQ=1;
  50. delay(60); // 15-60us
  51. DQ=0;
  52. delay(240);delay(240); //480-960us
  53. DQ=1;
  54. delay(60);
  55. n=DQ;                //采集数据 n=1 有无器件
  56. delay(60);
  57. }
  58. //**************写1个字节数据*低位在前*********************************
  59. void write_byte(uchar dat)
  60. {
  61. uchar i;
  62. for(i=0;i<8;i++)
  63. {
  64. DQ=0;
  65. delay(1);
  66. DQ=dat&0x01;
  67. delay(60);
  68. DQ=1;
  69. dat>>=1;
  70. }
  71. delay(60);
  72. }
  73. //***************读1个字节数据*********************************
  74. uchar read_byte(void)
  75. {
  76. uchar i,value;
  77. for(i=0;i<8;i++)
  78. {
  79. DQ=0;
  80. value>>=1;
  81. DQ=1;
  82. delay(1);
  83. if(DQ)
  84. value|=0x80;
  85. delay(60);
  86. }
  87. return value;
  88. }
  89. //******************读取温度值******************************
  90. uchar readtemperature(void)
  91. {
  92.         uchar a,b;
  93.         float tt;                  //浮点变量 有小数计算
  94.
  95.         init_ds18b20();          //初始化
  96.         write_byte(0xcc); //写指令 跳过ROM
  97.         write_byte(0x44); //写指令 启动温度测量
  98.         delay(300);                  //延时
  99.
  100.         init_ds18b20();          //初始化
  101.         write_byte(0xcc); //写指令 跳过ROM
  102.         write_byte(0xbe); //写指令 读取温度数据
  103.
  104.         a=read_byte();          //读取低8位
  105.         b=read_byte();          //读取高8位
  106. //判断正负温度: 负数就取补码
  107.         if(b>127)                  // 当高8位的第8位为1时,就是负值   1000 0000   0x80  128
  108.         {
  109.                 a=~a+1;                 // 当为负值的时候,低8位的操作
  110.                 if(~a>=0xff) // 当低8位<-127度 ,则高8位进位
  111.                         {
  112.                                 b=~b+1;         // 高8位进位
  113.                         }
  114.                         else                 // 不小于-127度时,高8位取反
  115.                         {
  116.                                 b=~b;
  117.                         }
  118.                  s=1;                //负值标志,你只要在液晶上显示一个“-”就行。
  119.
  120.         }
  121.         temp = b;          //先把高八位有效数据赋于temp
  122.         temp <<= 8;        //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
  123.         temp = temp|a;     //两字节合成一个整型变量
  124.         tt = temp*0.0625;  //得到真实十进制温度值 因为DS18B20可以精确到0.0625度//所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
  125.         temp = tt*10+0.5;  //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
  126.         return temp;           //返回温度值        三位数 各位代表小数  因为放大10倍
  127. }
  128. /********************************************18b20******************************************/
  129. /********************************************************************************************/
  130. #define                LCM2402_DB0_DB7                P1                        // 定义LCM2402的数据总线
  131. sbit LCM2402_RS   = P3 ^ 2;                                        // 定义LCM2402的RS控制线
  132. sbit LCM2402_RW   = P3 ^ 3;                                        // 定义LCM2402的RW控制线
  133. sbit LCM2402_E    = P3 ^ 4;                                        // 定义LCM2402的E控制线
  134. sbit LCM2402_Busy = P1 ^ 7;                                        // 定义LCM2402的测忙线(与LCM2402_DB0_DB7关联)
  135. data unsigned char TIME_DD,TIME_MO,TIME_YY,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//设置日、月、年、周、时、分、秒和温度存放区
  136. data unsigned char Clock_HH,Clock_MM,PWM;                //        闹钟 调光
  137. data bit DAY_BIT = 0;//天数增加标志位(用于日期进位的启动)
  138. data unsigned char DIS_BIT = 0; //多种信息的切换显示
  139. data unsigned char cou  = 0;     // 软计数器,对10ms时基信号累加到1s
  140. /********************************************************************************************
  141. // 定义LCM2402指令集 // (详细请见技术手册)
  142. /********************************************************************************************/
  143. #define                        CMD_clear                0x01             // 清除屏幕
  144. #define                        CMD_back                0x02             // DDRAM回零位
  145. #define                        CMD_dec1                0x04             // 读入后AC(指针)减1,向左写
  146. #define                        CMD_add1                0x06             // 读入后AC(指针)加1,向右写
  147. #define                        CMD_dis_gb1                0x0f             // 开显示_开光标_开光标闪烁
  148. #define                        CMD_dis_gb2                0x0e             // 开显示_开光标_关光标闪烁
  149. #define                        CMD_dis_gb3                0x0c             // 开显示_关光标_关光标闪烁
  150. #define                        CMD_OFF_dis                0x08             // 关显示_关光标_关光标闪烁
  151. #define                        CMD_set82                0x38             // 8位总线_2行显示
  152. #define                        CMD_set81                0x30             // 8位总线_1行显示(上边行)
  153. #define                        CMD_set42                0x28             // 4位总线_2行显示
  154. #define                        CMD_set41                0x20             // 4位总线_1行显示(上边行)
  155. #define                        lin_1                        0x80             // 4位总线_1行显示(上边行)
  156. #define                        lin_2                        0xc0             // 4位总线_1行显示(上边行)
  157. /********************************************************************************************
  158. // 读LCM忙程序 [底层协议] // (所有底层协议都无需关注)
  159. // LCM2402测忙,若LCM2402处于忙状态,本函数将等待至非忙状态 //
  160. /********************************************************************************************/
  161. void LCM2402_TestBusy(void){
  162.            LCM2402_DB0_DB7 = 0xff;                //设备读状态
  163.            LCM2402_RS = 0;
  164.            LCM2402_RW = 1;
  165.            LCM2402_E = 1;
  166.            while(LCM2402_Busy);                //等待LCM不忙
  167.            LCM2402_E = 0;                                //
  168. }
  169. /********************************************************************************************
  170. // 写指令程序 //
  171. // 向LCM2402写命令 本函数需要1个指令集的入口参数 //
  172. /********************************************************************************************/
  173. void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
  174.           LCM2402_TestBusy();
  175.           LCM2402_RS = 0;
  176.           LCM2402_RW = 0;
  177. //        LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;         //         8位总线
  178. //         LCM2402_E = 1;
  179. //         LCM2402_E = 0;
  180.           LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command/16 << 4;         //        4位总线高四位
  181.           LCM2402_E = 1;
  182.           LCM2402_E = 0;
  183.         LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command%16 << 4;         //        4位总线低四位
  184.           LCM2402_E = 1;
  185.           LCM2402_E = 0;
  186. }
  187. /********************************************************************************************
  188. // 写数据程序 //
  189. // 向LCM2402写数据 //
  190. /********************************************************************************************/
  191. void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
  192.     LCM2402_TestBusy();
  193.           LCM2402_RS = 1;
  194.           LCM2402_RW = 0;
  195. //        LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;         //         8位总线
  196. //         LCM2402_E = 1;
  197. //         LCM2402_E = 0;
  198.         LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data/16 << 4;         //        4位总线高四位
  199.         LCM2402_E = 1;
  200.           LCM2402_E = 0;
  201.         LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data%16 << 4; //        4位总线低四位
  202.         LCM2402_E = 1;
  203.           LCM2402_E = 0;
  204. }
  205. /********************************************************************************************
  206. // 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
  207. // 向LCM发送一个字符串,长度48字符之内
  208. // 第一行位置 0x00~0x17  第二行位置 0x40~0x57
  209. // 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
  210. /********************************************************************************************/
  211. void print(uint8 a,uint8 *str){
  212.         LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
  213.         while(*str != '\0'){
  214.                 LCM2402_WriteData(*str++);
  215.         }
  216.         *str = 0;
  217. }
  218. /********************************************************************************************
  219. // 打印单字符程序 //
  220. // 第一行位置 0x00~0x17  第二行位置 0x40~0x57
  221. // 向LCM发送一个字符,以十六进制(0x00)表示
  222. // 应用举例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位处打印字符“0”
  223. /********************************************************************************************/
  224. void print2(uint8 a,uint8 t){
  225.                 LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
  226.                 LCM2402_WriteData(t);
  227. }
  228. /********************************************************************************************
  229. // 定义小汉字 //
  230. // 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
  231. // 字符定义方法请参考技术手册
  232. /********************************************************************************************/
  233. uint8 code Xword[]={
  234.     0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,        //℃,代码 0x00
  235.     0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,        //一,代码 0x01
  236.     0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,        //二,代码 0x02
  237.     0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,        //三,代码 0x03
  238.     0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00,        //四,代码 0x04
  239.     0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00,        //五,代码 0x05
  240.     0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00,        //六,代码 0x06
  241.     0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00,        //日,代码 0x07
  242. };
  243. void CgramWrite(void) {        // 装入CGRAM //
  244.     uint8 i;
  245.         LCM2402_WriteCMD(0x06);                        // CGRAM地址自动加1
  246.         LCM2402_WriteCMD(0x40);                        // CGRAM地址设为00处
  247.     for(i=0;i<64;i++) {
  248.             LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
  249.     }
  250. }
  251. /********************************************************************************************
  252. // LCM2402初始化 //(使用者可自定义,加 * 号程序行必须保留但可修改)
  253. /********************************************************************************************/
  254. void LCM2402_Init(void){
  255. //         LCM2402_WriteCMD(CMD_set82);        //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素           8位总线通信
  256.           LCM2402_WriteCMD(CMD_set42);        //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素           4位总线通信
  257.           LCM2402_WriteCMD(CMD_set42);        //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素           4位总线通信
  258.
  259.           LCM2402_WriteCMD(CMD_clear);        //  显示清屏
  260.           LCM2402_WriteCMD(CMD_back);                //* 数据指针指向第1行第1个字符位置
  261.           LCM2402_WriteCMD(CMD_add1);                //  显示光标移动设置:文字不动,光标右移
  262.           LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3);         //  显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
  263.         CgramWrite();                                        //  向CGRAM写入自定义字符
  264. }
  265. /********************************************************************************************/
  266. //                        以上是LCM2402驱动程序                        //
  267. /*********************************************************************************************/
  268. /*********************************************************************************************/
  269. bit IsLeapYear(void){    //计算本年是否是润年
  270.         unsigned int a;
  271.         a = 2000+TIME_YY;//加2000表示成完整的年
  272.         if((a%4==0 && a%100!=0)||(a%400==0)){ //润年的计算公式
  273.                         return 1;//是润年返回1
  274.                 }
  275.         else{
  276.                         return 0;//不是润年返回0
  277.                 }
  278. }
  279. /**********************************************************************************************/
  280. void month_day(void){
  281.         unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  282.         TIME_DD++;//天加1
  283.         TIME_WW++;//星期值加1
  284.         if(TIME_WW > 7){
  285.                 TIME_WW = 1;//时期值限定
  286.         }
  287.         if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//检查天是否大于当月的最大值
  288.                 if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //计算本月是否是润年的2月份
  289.                         TIME_DD = 29;//如果是润年又是2月,则天为29
  290.                         }
  291.                 else{
  292.                         TIME_DD = 1; //否则就等于1
  293.                         TIME_MO++;//月加1
  294.                         if(TIME_MO > 12){
  295.                                 TIME_MO = 1; //如果月大于12则月等于1
  296.                                 TIME_YY++;//年加1 (公历年无限积加)
  297.                         }
  298.                 }
  299.         }
  300. }
  301. /**********************************************************************************************/
  302. void init (void){ //上电初始化
  303.         TMOD = 0x11;         // 定时/计数器0,1工作于方式1
  304.     TH0 = 0x3c;          // 预置产生50ms时基信号
  305.     TL0 = 0xb0;
  306.     EA = 1;              // 开总中断
  307.     ET0 = 1;             // 定时/计数器0允许中断
  308.     TR0 = 1;             // 开闭定时/计数器0
  309. ////
  310.         TIME_DD = 17; //时间在首次使用的值,之后会在EEPROM自动记录上一天的值
  311.         TIME_MO        = 11; //初始时间:2011年11月17日周一,23时08分00秒
  312.         TIME_YY = 11;
  313.         TIME_WW = 4;
  314.         TIME_HH        = 1;
  315.         TIME_MM = 0;
  316.         TIME_SS = 0;
  317. }
  318. /********************************************************************************************
  319. //显示项目 时间部分 在第一行全行显示时间
  320. *********************************************************************************************/
  321. void RealTime_Display(void)
  322. {
  323.             print(0x80,"20");
  324.             print2(0x82,TIME_YY/10+0x30);
  325.             print2(0x83,TIME_YY%10+0x30);
  326.                 print(0x84,"/");            // 显示年
  327.                 //
  328.             print2(0x85,TIME_MO/10+0x30);
  329.             print2(0x86,TIME_MO%10+0x30);
  330.                 print(0x87,"/");            // 显示月
  331.                 //
  332.             print2(0x88,TIME_DD/10+0x30);
  333.             print2(0x89,TIME_DD%10+0x30); // 显示日
  334.                 print(0x8b,"[");            // 显示[
  335.                 print2(0x8c,TIME_WW%10); //星期
  336.                 print(0x8d,"]");            // 显示]
  337.             print2(0x40,TIME_HH/10+0x30);//小时
  338.             print2(0x41,TIME_HH%10+0x30);
  339.                 print(0x42,":");            // 显示cgram第一个字模":"
  340.                 //
  341.             print2(0x43,TIME_MM/10+0x30);//分钟
  342.             print2(0x44,TIME_MM%10+0x30);
  343.                 print(0x45,".");            // 显示cgram第一个字模"."
  344.                 //
  345.             print2(0x46,TIME_SS/10+0x30);//秒
  346.             print2(0x47,TIME_SS%10+0x30);
  347.                 //
  348. }
  349. /**********************************************************************************************/
  350. void delay_ms(unsigned int a){//-延时函数 1MS/次
  351.         unsigned char i;
  352.         while( --a != 0){
  353.                 for(i = 0; i < 125; i++);  //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
  354.         }                                      //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
  355. }
  356. /*********************************************************************************************
  357. /*********************************************************************************************
  358. 函数名:PWM初始化函数
  359. 调  用:PWM_init();
  360. 参  数:无
  361. 返回值:无
  362. 结  果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
  363. 备  注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
  364. /**********************************************************************************************/
  365. void PWM_init (void){
  366. CMOD=0x02; //设置PCA定时器
  367.         CL=0x00;
  368.         CH=0x00;
  369.         CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
  370.         CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
  371.         CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
  372.         CCAPM1=0x42; //PWM1设置PCA工作方式为PWM方式(使用时删除//)
  373.         CCAP1L=0x00; //设置PWM1初始值与CCAP0H相同
  374.         CCAP1H=0x00; // PWM1初始时为0
  375.         //CCAPM2=0x42; //PWM2设置PCA工作方式为PWM方式
  376.         //CCAP2L=0x00; //设置PWM2初始值与CCAP0H相同
  377.         //CCAP2H=0x00; // PWM2初始时为0
  378.         //CCAPM3=0x42; //PWM3设置PCA工作方式为PWM方式
  379.         //CCAP3L=0x00; //设置PWM3初始值与CCAP0H相同
  380.         //CCAP3H=0x00; // PWM3初始时为0
  381.         CR=1; //启动PCA定时器
  382. }
  383. /**********************************************************************************************/
  384. /*********************************************************************************************
  385. 函数名:PWM0占空比设置函数
  386. 调  用:PWM0_set();
  387. 参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
  388. 返回值:无
  389. 结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
  390. 备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
  391. /**********************************************************************************************/
  392. void PWM0_set (unsigned char a){
  393.         CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
  394.         CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
  395. }
  396. /*********************************************************************************************
  397. 函数名:PWM1占空比设置函数
  398. 调  用:PWM1_set();
  399. 参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
  400. 返回值:无
  401. 结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
  402. 备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
  403. /**********************************************************************************************/
  404. void PWM1_set (unsigned char a){
  405.         CCAP1L= a; //设置值直接写入CCAP1L
  406.         CCAP1H= a; //设置值直接写入CCAP1H
  407. }
  408. /**********************温度显示函数***********************************************************/
  409. void WD_XS(void)
  410. {
  411.                                 delay_ms(1000);                  //温度转换时间需要750ms以上
  412.                                 temp=readtemperature();
  413.                                 if(s==1){print(0x48,"   -");}
  414.                                 print(0x48,"    ");
  415.                                 print2(0x4b,temp/100+0x30);//百位    实际 温度十位数
  416.                             print2(0x4c,temp%100/10+0x30);//十位 实际 温度个位数
  417.                                 print(0x4d,".");                                        //小数点
  418.                             print2(0x4e,temp%10+0x30);//个位         实际 温度小数位
  419.                                 print2(0x4f,0);                  //        ℃
  420. }
  421. /*************************************主函数***************************************************/
  422. void main (void)
  423. {
  424.         delay_ms(1000);//延时1S
  425.         PWM_init();    //PWM初始化
  426.         PWM=120;
  427.         PWM0_set(PWM); //设置PWM0占空比 [0-255]          背光        默认值
  428.         PWM1_set(PWM); //设置PWM1占空比 [0-255]          灰度  默认值
  429.
  430.         init();//初始化 年月日时分秒
  431.         LCM2402_Init();//LCM2402初始化
  432.
  433.         MENU = 0  ;
  434.         temp=readtemperature();        //读取温度值
  435.
  436.         while(1)
  437.         { //主线程//
  438.
  439.                 RealTime_Display();
  440.                    if(DAY_BIT == 1)
  441.                         { //检查天数是否更新,是则计算公历
  442.                                 month_day();//计算公历日期
  443.                                 DAY_BIT = 0;//计算完成后将日期变更标志位置0
  444.                         }
  445.
  446.
  447.
  448.         /*调整时间日期**************************************************************************************/
  449.                 if(MENU == 0)
  450.                         {
  451.
  452.                                 if(TIME_SS%10==1){ WD_XS(); }                //每10秒 【当秒数个位=1时】运行1次温度显示函数
  453.
  454.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  455.                                         {
  456.                                                 delay_ms(200);//去抖
  457.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  458.                                                         {
  459.        MENU = 1;
  460.        while(key1 == 0 || key2 == 0){  print(0x48,"          ");print(0x4a,"menuY");   }         // 进入菜单1
  461.                                                         }
  462.                                         }
  463.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  464.                                         delay_ms(200);//去抖
  465.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  466.                                                          PWM=PWM-10;                                                         //背光切换
  467.                                                          if(PWM<0){PWM=255;}                        //
  468.                                                          PWM0_set(PWM);                                 //设置PWM占空比 [0-255]        NPN 13001 8050 255全灭,0全亮。
  469.                                                          print2(0x49,PWM/100+0x30);                //
  470.                                                          print2(0x4a,(PWM-PWM/100*100)/10+0x30);//
  471.                                                          print2(0x4b,(PWM-PWM/100*100)%10+0x30);
  472.                                                          print(0x4c,"*");
  473.                                                         }
  474.                                         }
  475.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  476.                         }
  477.                 if(MENU == 1)
  478.                         {
  479.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  480.                                         {
  481.                                                 delay_ms(200);//去抖
  482.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  483.                                                         {
  484.        MENU = 2;
  485.        while(key1 == 0 || key2 == 0){  print(0x48,"          ");print(0x4a,"menuM");   }         // 进入菜单2
  486.                                                         }
  487.                                         }
  488.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  489.                                         delay_ms(200);//去抖
  490.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  491.                                                         TIME_YY ++ ;
  492.        if(TIME_YY > 99){
  493.        TIME_YY = 0;
  494.        }
  495.
  496.                                                         }
  497.                                         }
  498.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  499.                         }
  500.
  501.                 if(MENU == 2)
  502.                         {
  503.                             print(0x4a,"menuM");
  504.                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  505.                                         {
  506.                                                 delay_ms(200);//去抖
  507.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  508.                                                         {
  509.        MENU = 3;
  510.        while(key1 == 0 || key2 == 0){  print(0x48,"          ");print(0x4a,"menuD");   }         // 进入菜单3
  511.                                                         }
  512.                                         }
  513.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  514.                                         delay_ms(200);//去抖
  515.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  516.                                                         TIME_MO ++ ;
  517.        if(TIME_MO > 12){
  518.        TIME_MO = 1;
  519.        }
  520.
  521.                                                         }
  522.                                         }
  523.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  524.                         }
  525.
  526.                 if(MENU == 3)
  527.                         {
  528.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  529.                                         {
  530.                                                 delay_ms(200);//去抖
  531.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  532.                                                         {
  533.        MENU = 4;
  534.        while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48,"          "); print(0x4a,"menuW");   }         // 进入菜单4
  535.                                                         }
  536.                                         }
  537.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  538.                                         delay_ms(200);//去抖
  539.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  540.                                                         TIME_DD ++ ;
  541.        if(TIME_DD > 31){
  542.        TIME_DD = 1;
  543.        }
  544.
  545.                                                         }
  546.                                         }
  547.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  548.
  549.                         }
  550.
  551.                 if(MENU == 4)
  552.                         {
  553.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  554.                                         {
  555.                                                 delay_ms(200);//去抖
  556.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  557.                                                         {
  558.        MENU = 5;
  559.        while(key1 == 0 || key2 == 0){  print(0x48,"          ");print(0x4a,"menuH");   }         // 进入菜单5
  560.                                                         }
  561.                                         }
  562.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  563.                                         delay_ms(200);//去抖
  564.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  565.                                                         TIME_WW ++ ;
  566.        if(TIME_WW > 7){
  567.        TIME_WW = 1;
  568.        }
  569.
  570.                                                         }
  571.                                         }
  572.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  573.                         }
  574.
  575.                 if(MENU == 5)
  576.                         {
  577.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  578.                                         {
  579.                                                 delay_ms(200);//去抖
  580.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  581.                                                         {
  582.        MENU = 6;
  583.        while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48,"          "); print(0x4a,"menum");   }         // 进入菜单6
  584.                                                         }
  585.                                         }
  586.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  587.                                         delay_ms(200);//去抖
  588.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  589.                                                         TIME_HH ++ ;
  590.        if(TIME_HH > 23){
  591.        TIME_HH = 0;
  592.        }
  593.
  594.                                                         }
  595.                                         }
  596.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  597.                         }
  598.
  599.                 if(MENU == 6)
  600.                         {
  601.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  602.                                         {
  603.                                                 delay_ms(200);//去抖
  604.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  605.                                                         {
  606.        MENU = 7;
  607.        while(key1 == 0 || key2 == 0){  print(0x48,"          ");print(0x4a,"HuiDu");}// 进入菜单7
  608.                                                         }
  609.                                         }
  610.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  611.                                         delay_ms(200);//去抖
  612.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  613.                                                         TIME_MM ++ ; TIME_SS=0;
  614.        if(TIME_MM > 59){
  615.        TIME_MM = 0;
  616.        }
  617.
  618.                                                         }
  619.                                         }
  620.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  621.                         }
  622.                 if(MENU == 7)                         //调节灰度 对比度
  623.                         {
  624.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  625.                                         {
  626.                                                 delay_ms(200);//去抖
  627.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  628.                                                         {
  629.        MENU = 8;
  630.        while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48,"          "); print(0x4a,"--H--");   }         // 进入菜单8闹铃时
  631.                                                         }
  632.                                         }
  633.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  634.                                         delay_ms(200);//去抖
  635.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  636.                                                         PWM=PWM-10;                                                 //灰度切换
  637.                                                          if(PWM<0){PWM=255;}                        //
  638.                                                          PWM1_set(PWM);                                 //设置PWM占空比 [0-255]        NPN 13001 8050 255全灭,0全亮。
  639.                                                          print2(0x49,PWM/100+0x30);                //
  640.                                                          print2(0x4a,(PWM-PWM/100*100)/10+0x30);//
  641.                                                          print2(0x4b,(PWM-PWM/100*100)%10+0x30);
  642.                                                          print(0x4c,"*");
  643.
  644.                                                         }
  645.                                         }
  646.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  647.                         }
  648.                 if(MENU == 8)
  649.                         {
  650.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  651.                                         {
  652.                                                 delay_ms(200);//去抖
  653.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  654.                                                         {
  655.        MENU = 9;
  656.        while(key1 == 0 || key2 == 0){  print(0x48,"          ");print(0x4a,"--m--");   }         // 进入菜单9闹铃分
  657.                                                         }
  658.                                         }
  659.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  660.                                         delay_ms(200);//去抖
  661.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  662.                                                         Clock_HH ++ ;
  663.        print2(0x49,Clock_HH/10+0x30);//小时
  664.                                                             print2(0x4a,Clock_HH%10+0x30);
  665.        print(0x4b,":");            // 显示cgram第一个字模":"
  666.        //
  667.                                                             print2(0x4c,Clock_MM/10+0x30);//分钟
  668.                                                             print2(0x4d,Clock_MM%10+0x30);
  669.        print(0x4e,"  ");
  670.        if(Clock_HH > 23){
  671.        Clock_HH = 0;
  672.        }
  673.
  674.                                                         }
  675.                                         }
  676.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  677.                         }
  678.                 if(MENU == 9)
  679.                         {
  680.                             if(key1 == 0 && key2 == 1)
  681.                                         {
  682.                                                 delay_ms(200);//去抖
  683.                                                 if(key1 == 0 && key2 == 1)
  684.                                                         {
  685.        MENU = 0;
  686.        while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48,"         ");   }         // 进入菜单0正常显示
  687.                                                         }
  688.                                         }
  689.                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  690.                                         delay_ms(200);//去抖
  691.                                                 if(key2 == 0 && key1 == 1){
  692.                                                         Clock_MM ++ ;
  693.        print2(0x49,Clock_HH/10+0x30);//小时
  694.                                                             print2(0x4a,Clock_HH%10+0x30);
  695.        print(0x4b,":");            // 显示cgram第一个字模":"
  696.        //
  697.                                                             print2(0x4c,Clock_MM/10+0x30);//分钟
  698.                                                             print2(0x4d,Clock_MM%10+0x30);
  699.        print(0x4e,"  ");
  700.        if(Clock_MM > 59){
  701.        Clock_MM = 0;
  702.        }
  703.
  704.                                                         }
  705.                                         }
  706.                                         while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
  707.                         }
  708.
  709. /*调整时间日期结束***************************************************************************/
  710.                         if(Clock_MM==TIME_MM && Clock_HH==TIME_HH && Clock_MM > TIME_MM-1)
  711.                                 {
  712.                                         print(0x49,"clock!!");                //闹铃1分钟
  713.                                 }
  714. /*闹铃判断到定时显示clock!!*******************************************************************/
  715.
  716.         }                   //while(1)循环结束
  717. }                        //主循环结束
  718. /********************************************************************************************/
  719. void tiem0(void) interrupt 1{   // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号)
  720.     cou++;                      // 软计数器加1
  721.     if(cou > 19){                 // 计数值到100(1s)
  722.         cou = 0;               // 软计数器清零
  723.         TIME_SS++;                 // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s)
  724.         if(TIME_SS > 59){          // 秒计数值到60
  725.
  726.             TIME_SS = 0;           // 秒计数器清零
  727.             TIME_MM++;             // 分计数器加1(进位60s=1m)
  728.             if(TIME_MM > 59){      // 分计数到60
  729.                 TIME_MM = 0;       // 分计数器清零
  730.                 TIME_HH++;         // 时计数器加1(进位60m=1h)
  731.                 if(TIME_HH > 23){  // 时计数到23
  732.                     TIME_HH = 0;   // 时计数器清零
  733.                                         DAY_BIT = 1;        //天增加标志位
  734.                                 }
  735.             }
  736.         }
  737.     }
  738.     TH0 = 0x3c;                // 重置定时常数
  739.     TL0 = 0xb0;
  740. }
  741. /*********************************************************************************************/
