查看: 5230|回复: 5
仿真调试好的超声波测距源程序
        这款1602显示的超声波测距距源程序,是仿真调试好的超声波测距源程序,单片机是51系列单片机,超声波测距模块先用的是HC-SRO4 超声波测距模块,单片机的晶振是12M,接线:模块TRIG接 P2.6  ECH0 接P2.7,当距离超出测量时,范围显示“-”,显示单位是CM。
#include
#include
sbit rs=P2^0;            //1602的数据/指令选择控制线
sbit rw=P2^1;           //1602的读写控制线
sbit en=P2^2;          //1602的使能控制线
sbit trig=P2^5;      //超声波测距模块Trig
sbit echo=P3^2;     //超声波测距模块Echo
bit flag1;         //触发信号标志位//
uchar count;           //中断累加变量
long int distance;    //测量所得距离
unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;                //选择指令寄存器
    rw=0;               //选择写
    P0=com;            //把命令字送入P0
    delay(5);         //延时一小会儿,让1602准备接收数据
    en=1;            //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口,这点非常重要
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;             //选择数据寄存器
    rw=0;            //选择写
    P0=dat;         //把要显示的数据送入P0
    delay(5);      //延时一小会儿,让1602准备接收数据,也就是检测忙信号,这点非常重要。
    en=1;         //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
    en=0;
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);       //8位数据,双列,5*7字形  ,用到功能设定指令
    lcd_wcom(0x0c);      //开启显示屏,关光标,光标不闪烁,用到显示开关控制指令
    lcd_wcom(0x06);     //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位,用到了写入模式设置指令
    lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
void lcd_xianshi()
    lcd_wcom(0x80+0x40);
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wcom(0x80+0x4c);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wcom(0x80+0x4e);//单位是厘米//
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
void init_t0()
        TMOD=0x01;
         TL0=0x66;
        TH0=0xfc;              //1ms
    ET0=1;
        EA=1;
void trigger()
    trig=0;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
        trig=1;
void init_measuring()
        trig=1;
        echo=1;
        count=0;
void measuring()
        uchar l;
        uint h,y;
        TR0 = 1;
        while(echo==1)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//计算总时间,单位是微秒
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = 3453* distance / 20000;//原始为:(0.34毫米/us)*时间/2//
void display(uint x)
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=x/1000;
        bai=(x/100);
        shi=(x/10);
        ge=x;
        lcd_wcom(0x80+0x49);//单位是厘米//
        lcd_wdat(table[qian]);
        lcd_wdat(table[bai]);
        lcd_wdat(table[shi]);
        lcd_wcom(0x80+0x4d);
        lcd_wdat(table[ge]);
{   lcd_init();          //液晶初始化
    init_t0();          //定时器0初始化
        init_measuring();  //超声波相应端口初始化
         lcd_xianshi();   //液晶显示特定字符
         trigger();      //触发超声波启动
          while(echo==0)          //等待回声
            measuring();           //进行距离测量
            display(distance);    //对测量结果进行显示
            delayt(600);        //每次测量间隔60ms
//……………………………………………中断服务函数…………………………………………………//
void T_0()interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count==18)
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:34643 发表于 2016-5-10 22:49 | 只看该作者
第一、二行,复制程序时出错,这里重新补上前面两行:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
ID:70034 发表于 2017-5-9 17:33 | 只看该作者
谢谢分享
ID:70034 发表于 2017-5-9 17:34 | 只看该作者
感谢分享
ID:312519 发表于 2018-4-20 17:02 | 只看该作者
谢谢分享
ID:313063 发表于 2018-4-21 14:40 | 只看该作者
最近正在学习,很有用,赞
