查看: 3746|回复: 5
借助单片机通过光电传感器进行分步计数
ID:118156 发表于 2016-5-3 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,有问题需要请教,具体如下:
硬币分类计数系统:
1、对高速分类的不同面值的硬币通过光电传感器进行分别计数,由不同的数码管分别显示各种面值的金额数;
2、对不同面值的硬币总金额数由另一组数码管进行显示汇总;
3、能够手动清零。
该怎样来实现,望各位坛友不吝赐教。
ID:117812 发表于 2016-5-3 17:05 | 只看该作者
对一分二分五分一毛五毛一元多种硬币靠光电传感器很难识别,还要求高速识别,可谓难上加难!如靠称重分离速度慢、視频图像识别?是否还有别的好方法?一时想不出来。
ID:97438 发表于 2016-5-4 17:08 | 只看该作者
面值应该可以用电阻率来测,计数的话可以红外对管
ID:141163 发表于 2016-10-12 13:07 来自触屏版 | 只看该作者
用定时器来记录硬币通过的时间,大小不一样的硬币通过时间不一样。好像可靠性不太高
ID:148108 发表于 2017-2-22 21:38 | 只看该作者
楼主解决这个问题了嘛?
ID:166114 发表于 2017-2-23 10:12 | 只看该作者
试一下用金属传感器
