查看: 7570|回复: 8
为什么温度计初始显示会85度?可以解释一下吗,下面是程序
ID:93033 发表于 2016-5-16 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar  unsigned  char
#define  uint   unsigned  int
sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极字型码
int temp;  //温度值
int ss;                //中间的一个变量
int dd;
int j;
uchar data b;//定时器中断次数
uchar data buf[4];//字型显示中间变量
int alarmH=320;          //默认报警值
int alarmL=100;
sbit  bell=P1^0; //蜂鸣器
sbit  warn=P1^4;  //报警指示灯
bit set=0;        //初始化
bit Flag=0;        //设置标志
int n;
//函数的声明区
void key_to1();
void key_to2();
void delay(uint);
void key();
void Show();
//函数的定义区
/*延时子函数*/
void delay(uint num)
        while(num--) ;
//DS18b20温度传感器所需函数,分为初始化,读写字节,读取温度4个函数
Init_DS18B20(void)                   //传感器初始化
        uchar x=0;
        DATA = 1;    //DQ复位
        delay(10);  //稍做延时
        DATA = 0;    //单片机将DQ拉低
        delay(80); //精确延时 大于 480us    //450
        DATA = 1;    //拉高总线
        delay(20);
        x=DATA;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
        delay(30);
ReadOneChar(void)  //读一个字节
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DATA = 0; // 给脉冲信号
                  dat>>=1;
                  DATA = 1; // 给脉冲信号
                  if(DATA)
                   dat|=0x80;
                  delay(8);
        return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)        //写一个字节
        uchar i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                  DATA = 0;
                  DATA = dat&0x01;
          delay(10);
          DATA = 1;
          dat>>=1;
        delay(8);
int ReadTemperature(void) //读取温度
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        int t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
        a=ReadOneChar();//低位
        b=ReadOneChar();//高位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
        tt=t*0.0625;
        t= tt*10+0.5;
        return(t);
void  display00()     //*********显示负值子函数
    dd=-(temp-1);
    buf[1]=dd/100;
        buf[2]=dd/100;
        buf[3]=dd%100/10;
        buf[0]=dd%10;
        //动态显示
        for(j=0;j<5;j++)
        P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
    P0=0x00;
        P2=0xfd; //显示小数点
        P0=0x80; //显示小数点
        delay(100);
    P2=0xff;  // 初始灯为灭的
    P0=0x00;
    P2=0xf7; //片选LCD1
    P0=0x40;
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
    P2=0xfb;  //片选LCD2
    P0=table[buf[2]];
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfd;//片选LCD3
        P0=table[buf[3]];
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfe;
        P0=table[buf[0]];                  //片选LCD4
        delay(100);
        P2=0xff;
//显示正值子函数
void  display()
        buf[1]=temp/1000;//显示百位
        buf[2]=temp/100%10;//显示十位
        buf[3]=temp%100/10;//显示个位
        buf[0]=temp%10; //小数位
        for(j=0;j<3;j++)
        P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
    P0=0x00;
        P2=0xfd; //显示小数点
        P0=0x80; //显示小数点
        delay(300);
    P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
    P0=0x00;
    P2=0xf7;                                     //片选LCD1
    P0=table[buf[1]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
    P2=0xfb;                              //片选LCD2
    P0=table[buf[2]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfd;                  //片选LCD3
        P0=table[buf[3]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfe;
        delay(300);
        P2=0xff;
void alarm(void)
    if(temp>alarmH||temp<alarmL)
        {   //bell=1;
            //delay(50);
                //bell=0;
                Flag=1;
     }else {Flag=0;}
logo()//开机的Logo
{   P0=0x40;
    P2=0xf7;
        delay(50);
    P2=0xfb;
        delay(50);
        P2=0Xfd;
        delay(50);
        P2=0Xfe;
        delay(50);
    P1 = 0xff;         //关闭显示
void Show()  //显示函数,分别表示温度正负值
{            if(temp>=0)
display();
if(temp<0)
display00();
void  main()
    TCON=0x01; //定时器T0工作在01模式下
    TMOD=0X01;
        TH0=0XD8;//装入初值
        TL0=0XF0;
        EA=1;  //开总中断
        ET0=1; //开T0中断
        TR0=1; //T0开始运行计数
        EX0=1; //开外部中断0
        for(n=0;n<500;n++)//显示启动LOGo"- - - -"
        //bell=1;
//        warn=1;
        logo();}
ss=ReadTemperature();
Show();
alarm();   //报警函数
if(Flag==1)
bell=!bell;
warn=!warn;
}  //蜂鸣器滴滴响
bell=1;
warn=1;
void time0() interrupt 1 using 1  //每隔10ms执行一次此子程序
{        TH0=0X56;
        TL0=0XDC;
        temp=ss;
ID:111634 发表于 2016-5-16 18:36 | 只看该作者
DS18B20内RAM第1、2字节存放测温值低8位和高8位,初始数据为50、05,组成16位数据0x0550,用二进制表示:0000 0101 0101 0000,前5位为温度正负值,最后4位为温度小数值,中间8位为温度整数值:01010101,用十进制数表示:85。
以上摘自张志良编著《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
ID:111634 发表于 2016-5-16 20:26 | 只看该作者
与程序无关。
ID:7485 发表于 2016-5-16 22:44 | 只看该作者
如果18b20不能正确读写时,甚至断线,就是显示85,
ID:110895 发表于 2016-5-27 16:18 | 只看该作者
初始读到的是内部保存的温度值,不是转换的温度值,以后的才是转换值。
ID:123538 发表于 2016-5-27 16:37 | 只看该作者
不知道,
ID:36525 发表于 2016-5-27 19:44 | 只看该作者
这段程序还有一个问题比如设定低温20,高温50,到了50时能翻转,但低于50时又翻转,应该到20再翻转
ID:99938 发表于 2016-5-27 22:51 | 只看该作者
DS18B20的内存初始化的值,
