查看: 2844|回复: 0
大神门,为什么我的程序仿真成功,但是下载到单片机就测不出ds18b20的64位rom编码
ID:121694 发表于 2016-5-18 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^5;
sbit DQ = P3^2;
uchar ds18b20_romA[8];
/******************延时程序**********************/
void delay(unsigned int N)
        unsigned int i;
        for(i=0;i<N;i++);
/******************1602忙测**********************/
void check_busy(void)
                P0 = 0xFF;
                E = 0;
                _nop_();
                RS = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                RW = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                E = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                if((P0 & 0x80)==0)
                        break;
                E = 0;
/******************1602写命令**********************/
void write_command(uchar tempdata)
        E = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RS = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RW = 0;
        P0 = tempdata;
        _nop_();
        _nop_();
        E = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        E = 0;
        _nop_();
        check_busy();
/******************1602写数据**********************/
void write_data(uchar tempdata)
        E = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RS = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        RW = 0;
        P0 = tempdata;
        _nop_();
        _nop_();
        E = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        E = 0;
        _nop_();
        check_busy();
/******************1602初始化**********************/
void init_lcd1602()
        write_command(0x01);
        write_command(0x38);
        write_command(0x0C);
        write_command(0x06);
/******************1820初始化**********************/
bit resetpulse(void)
        DQ = 0;
        delay(40);        //500us
        DQ = 1;
        delay(4);                  //60us
        return(DQ);
void ds18b20_init(void)
                if(!resetpulse())
                        DQ = 1;
                        delay(40);
                        break;
                        resetpulse();
/******************读1820一位**********************/
uchar read_bit(void)
        DQ = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        DQ = 1;
        delay(2);
        return(DQ);
/******************读1820一个字节**********************/
uchar read_byte(void)
        uchar i,m,receive_data;
        m = 1;
        receive_data = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(read_bit())
                        receive_data = receive_data + (m<<i);
                delay(7);
        return(receive_data);
/******************向1820写一位**********************/
void write_bit(uchar bitval)
        DQ = 0;
        if(bitval == 1)
                DQ = 1;
        delay(5);
        DQ = 1;
/******************向1820写一字节命令**********************/
void write_byte(uchar val)
        uchar i,temp;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp = val>>i;
                temp = temp & 0x01;
                write_bit(temp);
                delay(5);
uchar *read_rom(void)
        uchar rom[8],i;
        ds18b20_init();
        write_byte(0x33);
        for(i=8;i>0;i--)
                rom[i-1] = read_byte();
        return &rom[0];
/******************将64位序列号在lcd显示出来**********************/
void print_char(uchar a)
        if(a>=0&&a<=9)
                write_data(a + 0x30);
        else if(a>=0x0A&&a<=0x0F)
                write_data(a + 0x37);
void main(void)
        uchar *ds18b20_rom;
        init_lcd1602();
                uchar i;
                ds18b20_rom = read_rom();                                         //读序列号
                write_command(0x80);
                for(i=0;i<8;i++)
                        ds18b20_romA[i] = *ds18b20_rom;
                        ds18b20_rom++;
            for(i=0;i<8;i++)                                                         //显示序列号
                        print_char(ds18b20_romA[i]/16);
                        print_char(ds18b20_romA[i]%16);
