查看: 3853|回复: 2
52单片机 lm75a的应用
ID:120627 发表于 2016-5-21 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SDA 接p1^1
SCL与os接p1^2
A0,A1,A2接地
gnd接地
vcc接电源
只是简单的让温度传感器能工作就行。
另外我接了一个共阳极4段数码管,把它的感应的温度显示出来,这个你们可以随便写,我会写数码管的显示。
求程序怎么写?
ID:120627 发表于 2016-5-21 19:56 | 只看该作者
#include <reg52.h>
#include <INTRINS.H>
#include <stdio.h>
// 起别名定义
typedef unsigned char uChar8;
typedef unsigned int  uInt16;
typedef enum{FALSE,TRUE} BOOL;
// 宏定义
#define LM75ADevIDAddr 0x90
#define IIC_WRITE 0x00
#define IIC_READ  0x01
// 位定义
sbit SCL = P1^1;
sbit SDA = P1^0;
sbit fuhao=P2^0;
sbit shiwei=P2^1;
sbit gewei=P2^2;
sbit xiaoshu=P2^3;
// 全局变量定义
bit p_bH0L_Flag;                                        // 温度"0"上、下标志位
float p_fLM75ATemp;                                        // 温度值
// 数组定义
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 带小数点
uChar8 code Dis_Dot[] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 不带小数点
uChar8 code Dis_NoDot[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//此表为“0上”和“0下”显示字模,“0上”用“P”、“0下”用“F”表示。
uChar8 code Dis_UP[2] = {0xc6,0x8e};
// 函数名称:Delay5US()
// 函数功能:微秒延时
// 入口参数:延时微秒数(ValUS)
// 出口参数:无
void Delay5US(void)
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
// 函数名称:DelayMS()
// 函数功能:毫秒延时
// 入口参数:延时毫秒数(ValMS)
// 出口参数:无
void DelayMS(uInt16 ValMS)
        uInt16 uiVal,ujVal;
        for(uiVal = 0; uiVal < ValMS; uiVal++)
                for(ujVal = 0; ujVal < 120; ujVal++);
// 函数名称:LedDisplay()
// 函数功能:数码管显示
// 入口参数:待显示数字(TempVal)
// 出口参数:无
void LedDisplay(long int TempVal)
        uChar8 ShiInt,GeInt,BaiDec;
//        BaiInt = TempVal / 100000;
//        if(BaiInt == 0)                // 意图是让最高位“0”别显示
//                BaiInt = 10;
        ShiInt = TempVal / 10000 ;
        GeInt  = TempVal / 1000 % 10;
        BaiDec = TempVal / 100 % 10;
        fuhao=1;
        shiwei=0;
        gewei=0;
        xiaoshu=0;
        P0 = Dis_UP[p_bH0L_Flag];
        DelayMS(2);
        fuhao=0;
        shiwei=1;
        gewei=0;
        xiaoshu=0;
        P0 = Dis_NoDot[ShiInt];
        DelayMS(2);
        fuhao=0;
        shiwei=0;
        gewei=1;
        xiaoshu=0;
        P0 = Dis_Dot[GeInt];
        DelayMS(2);
        fuhao=0;
        shiwei=0;
        gewei=0;
        xiaoshu=1;
        P0 = Dis_NoDot[BaiDec];
        DelayMS(2);
// 函数名称:IIC_Start()
// 函数功能:IIC起动
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void IIC_Start(void)
        SDA = 1;
        Delay5US();
        SCL = 1;
        Delay5US();
        SDA = 0;
        Delay5US();
// 函数名称:IIC_Stop()
// 函数功能:IIC停止
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void IIC_Stop(void)
        SDA = 0;
        Delay5US();
        SCL = 1;
        Delay5US();
        SDA =1;
// 函数名称:IIC_Ack()
// 函数功能:IIC应答
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void IIC_Ack(void)
        SCL = 0;                                // 为产生脉冲准备
        SDA = 0;                                // 产生应答信号
        Delay5US();                                // 延时你懂得
        SCL = 1;Delay5US();
        SCL = 0;Delay5US();                // 产生高脉冲
        SDA = 1;                                // 释放总线
// 函数名称:IIC_RdAck()
// 函数功能:读IIC应答
// 入口参数:无
// 出口参数:是否应答真值
BOOL IIC_RdAck(void)
        BOOL AckFlag;
        uChar8 uiVal = 0;
        SCL = 0;Delay5US();
        SDA = 1;
        SCL = 1;Delay5US();
        while((1 == SDA) && (uiVal < 255))
                uiVal ++;
                AckFlag = SDA;
        SCL = 0;
        return AckFlag;                // 应答返回:0;不应答返回:1
// 函数名称:IIC_Nack()
// 函数功能:IIC不应答
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void IIC_Nack(void)
        SDA = 1;
        SCL = 0;Delay5US();
        SCL = 1;Delay5US();
        SCL = 0;
// 函数名称:OutputOneByte()
// 函数功能:从IIC器件中读出一个字节
// 入口参数:无
// 出口参数:读出的一个字节(uByteVal)
uChar8 OutputOneByte(void)
        uChar8 uByteVal = 0;
        uChar8 iCount;
        SDA = 1;
        for (iCount = 0;iCount < 8;iCount++)
                SCL = 0;
                Delay5US();
                SCL = 1;
                Delay5US();
                uByteVal <<= 1;
                if(SDA)
                        uByteVal |= 0x01;
        SCL = 0;
        return(uByteVal);
// 函数名称:InputOneByte()
// 函数功能:向IIC器件写入一个字节
// 入口参数:待写入的一个字节(uByteVal)
// 出口参数:无
void InputOneByte(uChar8 uByteVal)
    uChar8 iCount;
    for(iCount = 0;iCount < 8;iCount++)
                SCL = 0;
                Delay5US();
                SDA = (uByteVal & 0x80) >> 7;
                Delay5US();
                SCL = 1;
                Delay5US();
                uByteVal <<= 1;
        SCL = 0;
// 函数名称:IIC_WrDevAddAndDatAdd()
// 函数功能:向IIC器件写入器件和数据地址
// 入口参数:器件地址(uDevAdd),数据地址(uDatAdd)
// 出口参数:写入是否成功真值
BOOL IIC_WrDevAddAndDatAdd(uChar8 uDevAdd,uChar8 uDatAdd)
        IIC_Start();                        // 发送开始信号
        InputOneByte(uDevAdd);        // 输入器件地址
        IIC_RdAck();                          // 读应答信号
        InputOneByte(uDatAdd);        // 输入数据地址
        return TRUE;
// 函数名称:IIC_RdDatFromAdd()
// 函数功能:向IIC器件读数据
// 入口参数:器件ID(uDevID)、数据存储地址(uStaAddVal)
//                         待存数据(*p)、连续存储数据的个数(uiLenVal)
// 出口参数:无
void IIC_RdDatFromAdd(uChar8 uDevID, uChar8 uStaAddVal, uChar8 *p, uChar8 uiLenVal)
        uChar8 iCount;
        IIC_WrDevAddAndDatAdd(uDevID | IIC_WRITE,uStaAddVal);
        IIC_Start();
        InputOneByte(uDevID | IIC_READ);
        // IIC_READ 为写命令后缀符
        IIC_RdAck();
        for(iCount = 0;iCount < uiLenVal;iCount++)
                *p++ = OutputOneByte();
                   if(iCount != (uiLenVal - 1))
                        IIC_Ack();
        IIC_Nack();
        IIC_Stop();
// 函数名称:LM75A_ReadReg()
// 函数功能:读LM75A任意寄存器值
// 入口参数:寄存器地址(addr),uLenVal,读出字节的长度
// 出口参数:寄存器内容(*val)
void LM75A_ReadReg(uChar8 addr, uChar8 *val, uChar8 uLenVal)
        IIC_RdDatFromAdd(LM75ADevIDAddr, addr, val, uLenVal);
// 函数名称:LM75A_TempConv()
// 函数功能:温度转换
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void LM75A_TempConv(void)
        uChar8 TempML[2]={0};                                                // 临时数值,用于存放Temp的高低字节
        uInt16 uiTemp;        // 用于存放Temp的11位字节数据
        LM75A_ReadReg(0x00,TempML,2);                                // 读出温度,并存于数组TempHL中
        uiTemp = (uInt16)TempML[0];                                        // 将高字节存入变量uiTemp中
        uiTemp = (uiTemp << 8 | TempML[1]) >> 5;        // 接着并入后3位,最后右移5位就是11位补码数(8+3共11位)
        /* ***** 首先判断温度是“0上”还是是“0下” ***** */
        if(!(TempML[0] & 0x80))                                                // 最高位为“0”则为“0上”
                p_bH0L_Flag = 0;
                p_fLM75ATemp = uiTemp * 0.125;
        else        // 这时为“0下”(p_fLM75ATemp)℃
                p_bH0L_Flag = 1;
                p_fLM75ATemp = (0x800 - uiTemp) * 0.125;// 由于计算机中负数是以补码形式存的,所以有这样的算法。
// 函数名称:UART_Init()
// 函数功能:串口初始化
// 入口参数:无
// 出口参数:无
void UART_Init(void)
        TMOD &= 0x0f;           // 清空定时器1
        TMOD |= 0x20;                // 定时器1工作于方式2
        TH1 = 0xfd;                        // 为定时器1赋初值
        TL1 = 0xfd;                        // 等价于将波特率设置为9600
        ET1 = 0;                        // 防止中断产生不必要的干扰
        TR1 = 1;                        // 启动定时器1
        SCON |= 0x40;                // 串口工作于方式1,不允许接收
// 函数名称:main()
// 函数功能:读取LN75A温度值,数码管显示并串口打印
// 入口参数:无
// 出口参数:无
        long int DisTemp;
        uChar8 i;
        UART_Init();
                 LM75A_TempConv();
                /* ***** 数码管显示部分 ***** */
                DisTemp = p_fLM75ATemp * 1000;                // 将温度全部转换成整数,以便数码管显示
                LedDisplay(DisTemp);
                /* ***** 串口打印部分 ***** */
                i++;
                if(100 == i)
                        i = 0;
                        if(!p_bH0L_Flag)
                                TI = 1;
                                printf("当前温度:+%.3f℃\n",p_fLM75ATemp);
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                                TI = 1;
                                printf("当前温度:-%.3f℃\n",p_fLM75ATemp);
                                while(!TI);
                                TI = 0;
ID:120627 发表于 2016-5-21 19:57 | 只看该作者
参考了这个程序,没有问题吧?
