查看: 11534|回复: 8
分享一个电机的单片机C51代码,包括步进电机调速,步进电机转动
分享一个电机的C代码,里面包括步进电机调速,步进电机转动
全部资料下载:
电机.zip (31.75 KB, 下载次数: 160)
步进电机调速程序:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实 验 名                 : 步进电机实验
  3. * 使用的IO             : 电机用P1口,键盘使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
  4. * 实验效果       : 按下K1键,顺时针转,按下K2键,逆时针转,按下K3键,低速,
  5. *按下K4键,高速。
  6. * 注    意                 :由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验
  7. *效果,最好把红外线先取下来。
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"
  10. //电机IO
  11. #define GPIO_MOTOR P1
  12. //sbit F1 = P1^0;
  13. //sbit F2 = P1^1;
  14. //sbit F3 = P1^2;
  15. //sbit F4 = P1^3;
  16. //按键IO
  17. sbit K1=P3^0;
  18. sbit K2=P3^1;
  19. sbit K3=P3^2;
  20. sbit K4=P3^3;
  21. unsigned char code FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //反转顺序
  22. unsigned char code FFZ[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //正转顺序
  23. unsigned char Direction,Speed;
  24. void Delay(unsigned int t);
  25. void  Motor();
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函 数 名       : main
  28. * 函数功能                 : 主函数
  29. * 输    入       : 无
  30. * 输    出       : 无
  31. *******************************************************************************/
  32. void main(void)
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.         Speed=30;
  36.   while(1)
  37.         {
  38.                 if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
  39.                 {
  40.                         Delay(1);        //消除抖动
  41.                         if(K1==0)
  42.                         {
  43.                                 Direction=1;
  44.                         }
  45.                         while((i<200)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
  46.                         {
  47.                                 Delay(1);
  48.                                 i++;
  49.                         }
  50.                         i=0;
  51.                 }
  52.                 if(K2==0)                //检测按键K1是否按下
  53.                 {
  54.                         Delay(1);        //消除抖动
  55.                         if(K2==0)
  56.                         {
  57.                                 Direction=2;
  58.                         }
  59.                         while((i<200)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
  60.                         {
  61.                                 Delay(1);
  62.                                 i++;
  63.                         }
  64.                         i=0;
  65.                 }
  66.                 if(K3==0)                //检测按键K1是否按下
  67.                 {
  68.                         Delay(1);        //消除抖动
  69.                         if(K3==0)
  70.                         {
  71.                                 Speed=13;
  72.                         }
  73.                         while((i<200)&&(K3==0))         //检测按键是否松开
  74.                         {
  75.                                 Delay(1);
  76.                                 i++;
  77.                         }
  78.                         i=0;
  79.                 }
  80.                 if(K4==0)                //检测按键K1是否按下
  81.                 {
  82.                         Delay(1);        //消除抖动
  83.                         if(K4==0)
  84.                         {
  85.                                 Speed=40;
  86.                         }
  87.                         while((i<200)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
  88.                         {
  89.                                 Delay(1);
  90.                                 i++;
  91.                         }
  92.                         i=0;
  93.                 }
  94.                 Motor();
  95.         }
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 数 名         : Motor
  99. * 函数功能                   : 电机旋转函数
  100. * 输    入         : 无
  101. * 输    出         : 无
  102. *******************************************************************************/
  103. void  Motor()
  104. {
  105.         unsigned char i;
  106.         for(i=0;i<8;i++)
  107.         {
  108.                 if(Direction==1)
  109.                         GPIO_MOTOR = FFW[i]&0x1f;  //取数据
  110.                 if(Direction==2)
  111.                         GPIO_MOTOR = FFZ[i]&0x1f;
  112.                 Delay(Speed);        //调节转速
  113.         }
  114. }
  115. /*******************************************************************************
  116. * 函 数 名         : Delay
  117. * 函数功能                   : 延时
  118. * 输    入         : t
  119. * 输    出         : 无
  120. *******************************************************************************/
  121. void Delay(unsigned int t)
  122. {
  123.         unsigned int k;
  124.         while(t--)
  125.         {
  126.                 for(k=0; k<80; k++)
  127.                 { }
  128.         }
  129. }
步进电机转动程序:
  2. * 实 验 名                 : 步进电机实验
  3. * 使用的IO             : 电机用P1.0/P1.1/P1.2/P1.3
  4. * 实验效果       :
  5. * 注    意                 :由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验
  6. *效果,最好把红外线先取下来。
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "reg52.h"
  9. //电机IO
  10. #define GPIO_MOTOR P1
  11. //sbit F1 = P1^0;
  12. //sbit F2 = P1^1;
  13. //sbit F3 = P1^2;
  14. //sbit F4 = P1^3;
  15. //按键IO
  16. sbit K1=P3^0;
  17. sbit K2=P3^1;
  18. sbit K3=P3^2;
  19. sbit K4=P3^3;
  20. unsigned char code FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //反转顺序
  21. void Delay(unsigned int t);
  22. void  Motor();
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 数 名         : main
  25. * 函数功能                   : 主函数
  26. * 输    入         : 无
  27. * 输    出         : 无
  28. *******************************************************************************/
  29. void main(void)
  30. {
  31.   while(1)
  32.         {
  33.                 Motor();
  34.         }
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函 数 名         : Motor
  38. * 函数功能                   : 电机旋转函数
  39. * 输    入         : 无
  40. * 输    出         : 无
  41. *******************************************************************************/
  42. void  Motor()
  43. {
  44.         unsigned char i;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 GPIO_MOTOR = FFW[i]&0x1f;  //取数据
  48.                 Delay(30);        //调节转速
  49.         }
  50. }
  51. /*******************************************************************************
  52. * 函 数 名         : Delay
  53. * 函数功能                   : 延时
  54. * 输    入         : t
  55. * 输    出         : 无
  56. *******************************************************************************/
  57. void Delay(unsigned int t)
  58. {
  59.         unsigned int k;
  60.         while(t--)
  61.         {
  62.                 for(k=0; k<80; k++)
  63.                 { }
  64.         }
  65. }
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
13777732183 + 5 很详细
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:200579 发表于 2017-5-15 19:05 | 只看该作者
这程序真用上了,谢谢楼主
ID:194752 发表于 2017-5-16 10:20 | 只看该作者
现在还用不上,不过感谢分享,或许那天就用上了
ID:270744 发表于 2018-1-3 13:44 | 只看该作者
实训周任务 借鉴一波 感觉很详细
ID:249747 发表于 2018-1-15 12:17 | 只看该作者
   28BYJ-48  5V   测试  步进电机转一圈  用时 90秒    这速度要怎么提高些呀
ID:197418 发表于 2018-1-17 09:18 | 只看该作者
减延时
ID:269211 发表于 2018-1-26 23:21 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:310289 发表于 2018-4-25 10:36 | 只看该作者
学习了,万分感谢,赞&#128077;
ID:631949 发表于 2019-11-16 21:11 来自触屏版 | 只看该作者
有用定时器调节的吗?
