查看: 3749|回复: 0
求救···51单片机写的超声波测距程序 ,改来改去都不对,大神帮忙看看哪里错了啊
ID:99453 发表于 2016-5-29 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SID=P2^4;
sbit SCIK=P2^5;
sbit ECHO=P3^2;
sbit TRIG=P1^0;
uint sum=1240,i=0,a=0;
void bizhang();
void StartMo();
void display();
void delay(uchar z)
uint i,j;
for(i=0;i<=z;i++)
  for(j=0;j<=110;j++);
void sendbyte(uchar byte)
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
SCIK=0;               //拉低时钟线
SID=(bit)(byte&0x80);    //发送最高位数据
SCIK=1;               //上升沿发送数据
byte=byte<<1;                  //左移一位
void write_com(uchar com)
sendbyte(0xf8);       //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(0),0
sendbyte(0xf0&com);
sendbyte(0xf0&(com<<4));
delay(10);
void write_data(uchar date)
sendbyte(0xfa);        //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(1),0
sendbyte(0xf0&date);       //取高四位,数据分两次传送,
                                 //每个字节的内容被送入两个字节
               //高四位放在第一个字节的高四位
sendbyte(0xf0&(date<<4));        //低四位放在第二个字节
delay(10);
void write_hz(uchar *hz)
while(*hz!='\0')
  write_data(*hz); //写入汉字
  hz++;
void display()
write_com(0x80);
write_hz("sum=");
write_data(sum/1000+0x30);
write_data(sum/100%10+0x30);
write_data(sum/10%10+0x30);
write_data(sum%10+0x30);
write_hz("cm");
write_data(a);
//定时器部分
TMOD=0X10;
EA=1;
ET1=1;
//定时器部分
write_com(0xf8);//送11111
write_com(0x0c);//整体和游标显示
write_com(0x01);//清屏
delay(5);
write_com(0x06);//写一个字符,地址和光标指针加1
   a=0;
   bizhang();
   display();
   delay(200);
void bizhang()
ECHO=0;
StartMo();
while(!ECHO);
TH1=0;
TL1=0;
TR1=1; //定时器初始化
while(ECHO);
TR1=0;
sum=(TH1*256+TL1)*0.00017;//
TH1=0;TL1=0;
delay(80);
void StartMo()
   TRIG=0;
   TRIG=1;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   TRIG=0;
void ds1()interrupt 3
   a=1;
12864可以显示,但超声波就是测不了啊,真心求帮助,
