查看: 2792|回复: 0
飞思卡尔16位单片机控制的8只灯的闪烁
ID:126504 发表于 2016-6-13 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
//功能:完成8只LED得明灯流动
//出口参数:无
//入口参数:无
void main(void)
    unsigned char loop_index;     /*定义变量
    DDRB=0xFF;                    /*定义PORTB端口为输出口
    loop_index=0;                 /*变量初始化,程序起始点亮灯D0
      switch(loop_index)
         case 0:PORTB=0xFE;break;
         case 1:PORTB=0xFD;break;
         case 2:PORTB=0xFB;break;
         case 3:PORTB=0xF7;break;
         case 4:PORTB=0xEF;break;
         case 5:PORTB=0xDF;break;
         case 6:PORTB=0xBF;break;
         case 7:PORTB=0x7f;break;
       loop_index++;
       if(loop_index==18)
         loop_index=0;
       delay();
void delay(void)        /*定义延时delay函数
     unsinged int loop_i,loop_j;
     for (loop_i=0;loop_i<500;loop_i++)
        for(loop_j=0;loop_j<500;loop_j++)
