查看: 4199|回复: 0
AD7982 超低功耗、差分PulSAR ADC驱动电路 PCB+电路原理图+BOM表
电路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器ADA4940-1来驱动。低噪声精密5.0V基准电压源 ADR395用于提供该ADC所需的5V电源。图1所示的所有IC均采用3 mm × 3 mm LFCSP或3 mm × 5 mm MSOP小型封装,从而有助于降低电路板成本和空间。
电路中ADA4940-1的功耗不到9 mW。18位1 MSPS AD7982 ADC的功耗仅7 mW (1 MSPS时),远低于市面上的同类ADC。此功耗也随吞吐量而变化。ADR395功耗仅为0.7mW,使系统总功耗低于17 mW。
电路原理图:
BOM表:
Part TypeValueRef. DesigFootPrintTypeADI #VendorVendor #Qty.
CAP CHIP10 pF  100v  SMTC34, C350805NPO4-8-48Digi-Key478-1278-1-ND2
100 pF  50v  SMTC380805NPO4-8-2Digi-Key478-1316-1-ND1
2700 pF  50v  SMTC39, C401206NPO4-5-150Digi-Key478-1497-1-ND2
.1uF  50v  SMTC7, C10-C12,0603X7R4-12-32Digi-Key445-1314-1-ND13
C15-C18, C48, C51,
C54-C56
.1uF  25v  SMTC3, C5, C20, C22,0805X7R4-5-43Digi-Key490-1673-1-ND17
C25, C27-C30, C31,
C37, C42, C52,
C53, C63, C69, C70
1uF  16v  SMTC6, C9, C33, C49,0805Y5V4-8-23Digi-Key490-1739-1-ND7
C57, C58, C72
10uF  16v  SMTC320805X5R4-8-60Digi-Key490-3886-1-ND1
10uF  20v  SMTC8, C13, C14,2312TANTN/ADigi-Key399-3733-6-ND6
C21, C23, C24
RES CHIP0 ohm Cer. SMTR5, R38, R39, R53,08055%3-27-22Digi-KeyP0.0ACT-ND8
R54, R61, R64, R75
49.9 ohm Cer. SMTR3606031%3-32-8Digi-KeyP49.9HCT-ND1
49.9 ohm Cer. SMTR3, R30, R31,08051%3-19-1Digi-KeyP49.9CCT-ND5
R34, R42
590 ohm Cer. SMTR7, R10,08051%3-27-179Digi-KeyP590CCT-ND4
R11, R29, R60
1K ohm Cer. SMTR12, R6206031%3-32-13Digi-KeyP1.00KHCT-ND2
1K ohm Cer. SMTR23, R5808051%3-19-8Digi-KeyP1.00KCCT-ND2
10K ohm Cer. SMTR8, R13-R15, R2406031%3-32-6Digi-KeyP10.0KHCT-ND12
R26-R28, R32, R33,
R40, R41
10K ohm Cer. SMTR4, R17, R19,08051%3-18-83Digi-KeyP10.0KCCT-ND5
R21, R37
47K ohm Cer. SMTR2208051%3-27-169Digi-Key311-47.0KCRCT-ND1
60.4K ohm Cer. SMTR5608051%3-27-109Digi-KeyP60.4KCCT-ND1
95.3K ohm Cer. SMTR7608051%N/ADigi-Key311-95.3KCRCT-ND1
127K ohm Cer. SMTR7708051%3-27-202Digi-KeyP127KCCT-ND1
294K ohm Cer. SMTR5508051%N/ADigi-KeyP294KCCT-ND1
全部资料(压缩包)下载:
超低功耗、18位、差分PulSARADC驱动.pdf
1.85 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
设计和集成文件.zip
2.48 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
数据手册.zip
4.16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
