查看: 3093|回复: 6
请大神们帮我看看程序哪出错了?跪谢,本人菜鸟一枚,刚学单片机
ID:126948 发表于 2016-6-16 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
uchar code DSY_CODE[]=
        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
uchar code DSY_IDX[]=
        0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
void DelayMS(uint x)
        uchar t;
        while(x--)
                 for(t=120;t>0;t--);
        uchar k,m;
        P0=0xff;
        P2=0x00;
                 for(k=0;k<30;k++)
                        for(m=0;m<8;m++)
                                P2=code DSY_IDX[k];
                                P0=DSY_CODE[m];
                                DelayMS(2);
                P2=0x00;
                DelayMS(1000);
总是显示这个错误:
8事牍?C(33): error C141: syntax error near 'code'
ID:127004 发表于 2016-6-17 12:52 | 只看该作者
倒数第9排的P2=code DSY_IDX[k];中去掉code,code只在定义中用
ID:54731 发表于 2016-6-18 10:15 | 只看该作者
楼主:首先却掉code标准字符, 请问楼主:你程序能运行吗?
ID:100515 发表于 2016-6-18 13:44 | 只看该作者
  P2=code DSY_IDX[k];  此句的code要去掉,定义数组时加code,是为了把数组的内容放在程序空间而不占内存,所以定义数组时加code,用的时候不加
ID:127023 发表于 2016-6-19 09:25 | 只看该作者
把P2=code DSY_IDX[k]; 这里的code去掉 看看能不能行, code只能定义数组
ID:127266 发表于 2016-6-19 16:12 来自触屏版 | 只看该作者
倒数第九行的P2=code中的code去掉就可以了,那是关键字,调用时用后面的数组名就可以了。
ID:51833 发表于 2016-6-19 20:42 | 只看该作者
倒数第九行的P2=code中的code去掉就可以了,那是关键字,调用时用后面的数组名就可以了,我帮试过了
