查看: 62009|回复: 4
详解如何打开AD的原理图和PCB图 .sch和.pcb
声明:本次教程简单的教大家如何打开附送的原理图和PCB图,以下全部采用教程示例为例。
我们附送的原理图和PCB图共有四份
第1份:是复制到word的,这份大家可以使用word直接打开,如果你发现你打不开,那么看下你电脑是否装有Office2010版本以上的软件,如果没有装的话安装后打开,或者你安装的版本是2003或者别的比较低版本也有可能导致打不开,那就卸载了重新安装2010版本的。或者安装一个WPS好像可以打开。
第二份:是截图的图片格式,这个大家可以直接使用看图软件打开。
第三份:是DXP软件导出的‘.sch’(这个格式是原理图)和‘.pcb’(这个格式是PCB图)格式的,这个使用Protel99se软件便可以打开。
第四份:也就是重点要讲的。是使用DXP(原名:AltiumDesigner10 以下都简称为:DXP)制作。
可能会问DXP这个软件你们没有学过或者老师没有提到过,其实大家可能都接触过,这个软件就是Protel99se的新版本,这两个软件其实是一样的都是Altium公司的。DXP是近年推出的版本,Protel99se是早期推出的版本。
接下来就教大家如何打开这个原理图和PCB图文件。
第一步:确认下自己电脑是否安装有DXP软件,如果没有的话需要先下载安装软件才能打开哦,不然就只能看WORD格式或者截图图片格式的了。如果你电脑上安装了Protel99se那么你就打开第三份的原理图和PCB图。
DXP下载链接查看《11-相关软件下载链接》文件夹中。
第二步:确认已经安装好软件后 (这个好像原本显示的是:AltiumDesigner.EXE。这个都不重要,只要软件图标是这个的就对了),打开附送的资料中的“示例教程原理图(DXP)”这个文件夹,这个文件夹中就有原理图和PCB图。
第三步:双击“示例教程.PrjPCB”这个文件,然后选择使用DXP打开。打开的界面如下:
第四步:比如我们现在需要看原理图,就双击打开原理图那个文件。打开后就可以绘制好的原理图了。
另外打开PCB图也是一样的,只需要双击原理图下边那个文件就是了,这里就不在细说。
本文的word格式版本方便大家保存: 原理图PCB图使用教程.doc (639 KB, 下载次数: 43)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:341141 发表于 2018-5-30 09:37 | 只看该作者
你好,我想请教你一下怎么把原理图保存为图片格式,我想把原理图打印下来,自己备注一些东西
ID:410488 发表于 2018-10-16 13:47 | 只看该作者
能用吗
ID:552965 发表于 2019-6-11 16:55 | 只看该作者
第三步打开没有原理图文件,只是初始界面怎么办
ID:552965 发表于 2019-6-11 16:56 | 只看该作者
我用的是AD17.0,方法一样吗
