查看: 7160|回复: 0
STC系列单片机串口ISP下载线
ID:127229 发表于 2016-6-19 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    STC系列单片机串口ISP下载线的制作
- 所需元器件
- 电路原理图
- 采用MAX232作为电平转换芯片  - 如需要为3V单片机下载可选用MAX3232宽工作电压芯片
- 本下载线适合于所有STC系列单片机 现以STC12C2052为例
- 将DB9串口接头的2(TXD)、3(RXD)、5(GND)三端用排线引出
- 将0.1uF电容直接拴在MAX232芯片上并考虑好结构
- 制作时注意防止短路  - 必要时可用绝缘胶带隔离
- 按电路原理图将电容和两端排线焊接在一起
- 用热缩管或绝缘胶带将芯片包起来
- 最终形成线上转换器
- 最终形成线上转换器
- 把另一个芯片座插入第一个芯片座上面
- 在单片机应用电路中都会留有单片机芯片座
- 串口ISP下载线可直接接入PC机的串口使用  - 串口ISP下载线需要应用电路提供电源
    软件下载地址:51黑首页
