查看: 5083|回复: 0
ATX改实验电源的可行性试验
ID:127542 发表于 2016-6-21 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶尔一次接了一个12V的功放到ATX电源盒结构上没有发现高频噪声,
然后想了把这个改成实验电源不错
把+5V输出电容改成2200uF后示波器测得纹波是40mVpp(笔记本的上100mVpp),
波形正负半周,还有PWM控制IC供电使用另一路的整流滤波得到25V,
我把+5V的输出改成2.5-7.9V时这个电压都没变哦,由此看出不用外挂电源了!
输出电压打算采用两组分摊,+5V改成2.5-8V,+12V改成6-20V,
反馈切换用一个开关接入,保护电路用LM358(免得输出过高把电容爆了。。。)
升级打算采用数控输入控制电压电流加数码管显示或者液晶显示,
再高一级就是加低压差伺服去压差电路(当然是场效应管加运放做的啦。。。)
理论推测可以把纹波降到和线性稳压一样的效果!
可惜不大会写程序。。。。。。。遗憾中。。。。。。
