查看: 32531|回复: 43
红外线遥控Proteus仿真电路+发射+接收程序
ID:127637 发表于 2016-6-22 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的红外线遥控Proteus仿真电路+发射+接收程序
仿真图:
红外发射程序:
  1. /***************************************************************
  2.         作品:红外线发射
  3.   单片机:STC89C52RC
  4.     晶振:12M
  5. 编译环境:Keil uVision4 V9.00
  6. ***************************************************************/
  7. //
  8. //        发射引脚(接PNP三极管b极)
  9. //        PNP三极管e极接2Ω电阻,c极接红外发射管
  10.
  11. #include <REG51.h>
  12. #include <intrins.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint  unsigned int
  15. #define SBM   0x80                //识别码
  16. #define m9    (65536-9000)               //约9mS
  17. #define m4_5  (65536-4500)               //约4.5mS
  18. #define m1_6  (65536-1630)               //约1.65mS
  19. #define m_65  (65536-580)               //约0.65mS
  20. #define m_56  (65536-560)               //约0.56mS
  21. #define m40   (65536-40000)       //约40mS
  22. #define m56   (65536-56000)       //56mS
  23. #define m2_25 (65536-2250)        //约2.25mS
  24. sbit IR  = P3^6;                                  //定义发射引脚(接PNP三极管基极)
  25. sbit LED = P3^7;                                  //发射指示灯
  26. uchar KEY(void);
  27. void  SanZhuan(void);
  28. void  ZZ(uchar x);
  29. void  Z0(uchar temp);
  30. void  TT0(bit BT,uint x);
  31. void  YS(uchar time);
  32. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  33. 函数功能:主函数
  34. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  35. void main(void)
  36. {
  37.   TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式
  38.   IR=1;                                   //发射端口常态为高电平
  39.   while(1)
  40.   {
  41.    SanZhuan();
  42.   }
  43. }
  44. /***************************************************************
  45. 函数功能:             4×4矩阵键盘
  46.                            键值
  47. P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
  48. │     │    │    │    │    │    │    │    ┃
  49. │     │    │    └────13   14   15   16   ┃
  50. │     │    └─────────9    10   11   12   ┃
  51. │     └──────────────5    6    7    8    ┃
  52. └────────────────────1    2    3    4    ┃
  53. ***************************************************************/
  54. uchar KEY(void)
  55. {
  56. uchar H,L;            //行值,列值
  57. H=0;
  58. L=0;
  59. P1 = 0xf0;            //将键盘端口行值设为1,列值设为0
  60. if(P1!= 0xf0)         //检测是否有按键按下,如果有则hangval必不为0x0f
  61.    {
  62.     YS(10);            //按键去抖动,延时10毫秒
  63.     if(P1!=0xf0)       //确实有按键按下
  64.       {
  65.        H  = P1&0xf0;   //按键后得到按键的行标志位,将行标志位赋值给hangval
  66.        P1 = 0x0f;      //翻转键盘接口输出
  67.        L  = P1&0x0f;   //得到列标志位
  68.       }
  69.         return (H+L);
  70.    }
  71.   return 0;
  72. }
  73. /***************************************************************
  74. 函数功能:散转程序
  75. 入口参数:v
  76. //
  77. //  13 14 15 16
  78. //  9  10 11 12
  79. //  5  6  7  8
  80. //  1  2  3  4
  81. ***************************************************************/
  82. void SanZhuan(void)
  83. {
  84. uchar v;
  85. v = KEY();
  86. switch(v)
  87. {
  88.   case 0x77:ZZ(0x01);v=0;break;                //"  "
  89.   case 0xb7:ZZ(0x02);v=0;break;                //"  "
  90.   case 0xd7:ZZ(0x03);v=0;break;                //"  "
  91.   case 0xe7:ZZ(0x04);v=0;break;                //"  "
  92.   case 0x7b:ZZ(0x05);v=0;break;                //"  "
  93.   case 0xbb:ZZ(0x06);v=0;break;                //"  "
  94.   case 0xdb:ZZ(0x07);v=0;break;                //"  "
  95.   case 0xeb:ZZ(0x08);v=0;break;                //"  "
  96.   case 0x7d:ZZ(0x09);v=0;break;                //"  "
  97.   case 0xbd:ZZ(0x10);v=0;break;                //"  "
  98.   case 0xdd:ZZ(0x11);v=0;break;                //"  "
  99.   case 0xed:ZZ(0x12);v=0;break;                //"  "
  100.   case 0x7e:ZZ(0x13);v=0;break;                //"  "
  101.   case 0xbe:ZZ(0x14);v=0;break;                //"  "
  102.   case 0xde:ZZ(0x15);v=0;break;                //"  "
  103.   case 0xee:ZZ(0x16);v=0;break;                //"  "
  104.   default:v=0;
  105. }
  106. }
  107. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  108. 函数功能:发送主程序
  109. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  110. void ZZ(uchar x)
  111. {
  112.   TT0(1,m9);                   //高电平9mS
  113.   TT0(0,m4_5);               //低电平4.5mS
  114.   /*┈ 发送4帧数据 ┈*/
  115.   Z0(SBM);
  116.   Z0(~SBM);
  117.   Z0(x);
  118.   Z0(~x);
  119.   /*┈┈ 结束码 ┈┈*/
  120.   TT0(1,m_65);
  121.   TT0(0,m40);
  122.   /*┈┈ 重复码 ┈┈*/
  123.   while(KEY())
  124.    {
  125.         TT0(1,m9);
  126.         TT0(0,m2_25);
  127.         TT0(1,m_56);
  128.         TT0(0,m40);
  129.                 TT0(0,m56);
  130.
  131.                 LED = !LED;                  //指示灯
  132.     }
  133.    LED = 1;
  134. }
  135. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  136. 函数功能:单帧发送程序
  137. 入口参数:1帧数据
  138. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  139. void Z0(uchar temp)
  140. {
  141.   uchar v;
  142.   for (v=0;v<8;v++)                     //循环8次移位
  143.        {
  144.                  TT0(1,m_65);                        //高电平0.65mS
  145.                          if(temp&0x01) TT0(0,m1_6); //发送最低位
  146.                          else          TT0(0,m_56);
  147.                          temp >>= 1;                //右移一位
  148.         }
  149. }
  150. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  151. 函数功能:38KHz脉冲发射 + 延时程序
  152. 入口参数:(是否发射脉冲,延时约 x (uS))
  153. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  154. void TT0(bit BT,uint x)
  155. {
  156.   TH0 = x>>8;                    //输入T0初始值
  157.   TL0 = x;
  158.   TF0=0;                                //清0
  159.   TR0=1;                                //启动定时器0
  160.   if(BT == 0) while(!TF0);        //BT=0时不发射38KHz脉冲只延时;BT=1发射38KHz脉冲且延时;
  161.   else while(1)                            //38KHz脉冲,占空比5:26
  162.          {
  163.                   IR = 0;
  164.                   if(TF0)break;
  165.               if(TF0)break;
  166.                   IR = 1;
  167.                 if(TF0)break;
  168.                  if(TF0)break;
  169.                  if(TF0)break;
  170.                   if(TF0)break;
  171.                  if(TF0)break;
  172.                  if(TF0)break;
  173.                  if(TF0)break;
  174.                  if(TF0)break;
  175.                  if(TF0)break;
  176.                   if(TF0)break;
  177.                  }
  178.   TR0=0;                                //关闭定时器0
  179.   TF0=0;                                //标志位溢出则清0
  180.   IR =1;                                //脉冲停止后,发射端口常态为高电平
  181. }
  182. /***************************************************************
  183. 函数功能:按键消抖    延时程序
  184. 入口参数:1ms×time       (晶振=12MHz)
  185. ***************************************************************/
  186. void YS(uchar time)
  187. {
  188.      uchar i,j;
  189.          for(i=0; i<time; i++)
  190.      for(j=0; j<247; j++)_nop_();
  191. }
红外接收程序:
  1. // STC 12T系列单片机红外接收NEC解码程序。适用于市场上用量最大的HT6121/6122及其兼容的IC编码。
  2. // 使用外部中断0接收P3.2
  3. //
  4. #include <REGX52.H>
  5. #include <intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. uchar code tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
  9. sbit        IR    = P3^2;
  10. uchar        N[4];                                 //识别码,操作码存放
  11. uchar   X1,X2,X3,X4;
  12. void XSQ(void);
  13. void YS(uchar time);
  14. /****************** 主函数 *******************/
  15. void main(void)
  16. {
  17.   X1=X2=X3=X4 = 0;
  18.
  19.   IT0 = 1;
  20.   EX0 = 1;
  21.   EA  = 1;
  22.   while(1)
  23.   {
  24.    XSQ();
  25.   }
  26. }
  27. /**********************数码管显示函数************************/
  28. void XSQ(void)
  29. {
  30.          P2_7=1;P0=tab[X1];P2_0=0;YS(1);        //识别码
  31.      P2_0=1;P0=tab[X2];P2_1=0;YS(1);
  32.      P2_1=1;P0=tab[16];P2_2=0;YS(1);
  33.      P2_2=1;P0=tab[16];P2_3=0;YS(1);
  34.      P2_3=1;P0=tab[16];P2_4=0;YS(1);
  35.      P2_4=1;P0=tab[16];P2_5=0;YS(1);
  36.      P2_5=1;P0=tab[X3];P2_6=0;YS(1);        //操作码
  37.      P2_6=1;P0=tab[X4];P2_7=0;YS(1);
  38. }
  39. /********************** 外部中断函数************************/
  40. void exint0() interrupt 0
  41. {
  42.    uint cnt;
  43.    uchar i;
  44.    EX0 = 0;
  45.    cnt = 0;
  46.
  47.    while(!IR) cnt++;                               //记录引导码时间
  48.    if(cnt < 1000){EX0=1;return;}                   //9ms的计数值(12MHz:1000< cnt <1500)
  49.
  50.    cnt = 0;
  51.    while(IR) if(cnt++ > 400){EX0=1;return;}        //防卡死,超时保护(12MHz: > 300)
  52.    if(cnt < 200){EX0=1;return;}                    //(12MHz不分频: <260)
  53.    for(i=0; i<32; i++)                             //读取32位位码
  54.        {
  55.          cnt = 0;
  56.          while(!IR);
  57.          while(IR) if(cnt++ > 200){EX0=1;return;}  //超时保护(12MHz:>=200)
  58.          N[i/8] >>= 1;
  59.          if(cnt>60) N[i/8] |= 0x80;                //0和1的计数界线(12MHz:< 109)
  60.        }
  61.          if(N[0] == ~N[1] && N[2] == ~N[3])            //校验识别码,操作码
  62.            {
  63.                    X1 = N[0]/16;
  64.                 X2 = N[0]%16;
  65.                 X3 = N[2]/16;
  66.                 X4 = N[2]%16;
  67.            }
  68.         EX0 = 1;
  69. }
  70. /***************************************************************
  71. 函数功能:按键消抖    延时程序
  72. 入口参数:1ms×time       (晶振=12MHz)
  73. ***************************************************************/
  74. void YS(uchar time)
  75. {
  76.      uchar i,j;
  77.          for(i=0; i<time; i++)
  78.      for(j=0; j<247; j++)_nop_();
  79. }
全部资料下载:
红外线遥控Proteus仿真电路 发射 接收程序.zip (969.31 KB, 下载次数: 676)
参与人数 8黑币 +83 收起 理由
18925405284 + 8 共享资料的黑币奖励!
ptlantu + 1 很给力!
逆天改命 + 4 很给力!
yangkefeng + 5 很给力!
Alexander123 + 5 绝世好帖!
liuzifan + 5 很给力!
591593350 + 5 很给力!
收藏收藏21 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:220361 发表于 2017-7-17 17:53 | 只看该作者
mark一下,搞了半天,把Proteus换成7.5版本 终于打开了,如图
ID:217448 发表于 2017-7-22 09:47 | 只看该作者
好东西啊,谢谢啦 好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:251860 发表于 2017-11-27 08:51 | 只看该作者
好东西谢谢啦!!
ID:242883 发表于 2017-11-27 18:25 | 只看该作者
谢谢分享!!
ID:253421 发表于 2017-11-29 23:06 | 只看该作者
为什么我下载的只能显示一个端口,另外一个没有现象
ID:255751 发表于 2017-11-30 16:52 来自触屏版 | 只看该作者
你好,请问这么下载啊
ID:255751 发表于 2017-11-30 16:54 来自触屏版 | 只看该作者
lizanai         发表于 2017-11-27 08:51
好东西谢谢啦!!
请问这个下下来的话,有没有仿真图
ID:255751 发表于 2017-11-30 21:41 | 只看该作者
我还仿真图片都看不清楚呢
ID:67179 发表于 2017-12-12 23:33 | 只看该作者
谢谢分享
ID:272625 发表于 2018-1-9 00:07 | 只看该作者
好资料,非常感谢楼主!
ID:86450 发表于 2018-1-9 07:24 | 只看该作者
好东西啊,谢谢啦
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
woaiproteus + 5 回帖助人的奖励!
ID:295641 发表于 2018-4-3 17:00 | 只看该作者
老铁能给发一份吗
ID:301862 发表于 2018-4-4 10:19 | 只看该作者
好东西啊,谢谢啦
ID:316707 发表于 2018-4-27 13:18 | 只看该作者
老铁能给发一份吗?
ID:337271 发表于 2018-5-27 18:18 | 只看该作者
TT0的函数里面占空比怎么控制的?
ID:339366 发表于 2018-5-30 12:00 | 只看该作者
有两个源代码  怎么一起使用呢
ID:73182 发表于 2018-7-6 14:49 | 只看该作者
有用,非常感谢
ID:363696 发表于 2018-7-7 01:11 | 只看该作者
TFS00133144 发表于 2017-11-30 16:54
请问这个下下来的话,有没有仿真图
有仿真图的,跟上面图片发的差不多
ID:406130 发表于 2018-10-7 14:42 | 只看该作者
好东西啊,谢谢啦
ID:425365 发表于 2018-11-12 22:56 | 只看该作者
好东西,谢谢啦
ID:425365 发表于 2018-11-12 22:57 | 只看该作者
如果protues里没有IRLINK怎么办?
ID:425561 发表于 2018-11-13 11:01 | 只看该作者
好东西啊,谢谢啦
ID:428934 发表于 2018-11-18 22:55 | 只看该作者
很给力!
ID:352449 发表于 2018-12-8 17:00 | 只看该作者
好东西啊,谢谢啦
ID:441087 发表于 2018-12-9 08:32 | 只看该作者
好东西,下来学习下,谢谢分享
ID:342505 发表于 2019-1-15 15:07 | 只看该作者
顶一个,下载过来试试看
ID:469417 发表于 2019-1-17 22:54 | 只看该作者
没有一点实际意思,很明显的38KHZ载波没有,发射与接收如同接通的导线
ID:454000 发表于 2019-1-28 16:10 | 只看该作者
嗯!真的是那么个事,还是用实物做实验才有效果!
ID:536936 发表于 2019-5-13 14:33 | 只看该作者
给力,谢谢大佬
ID:281604 发表于 2019-5-25 00:03 | 只看该作者
楼主神人!!
ID:562648 发表于 2019-6-14 21:37 | 只看该作者
。。。。这个程序有问题吧
ID:412391 发表于 2019-9-19 15:39 | 只看该作者
非常好的东西,学习啦
ID:686797 发表于 2020-1-16 22:46 | 只看该作者
Mark一下,有币了再来!
ID:358536 发表于 2020-5-4 19:31 | 只看该作者
谢谢大神的程序
ID:748647 发表于 2020-5-10 21:08 | 只看该作者
难说哎 感觉不可以
ID:811971 发表于 2020-8-6 18:03 | 只看该作者
ID:438852 发表于 2020-12-16 22:56 | 只看该作者
我也是
ID:927862 发表于 2021-6-4 12:27 | 只看该作者
proteus 全图及元件名称可以发一下吗
ID:927862 发表于 2021-6-4 15:02 | 只看该作者
Proteus7.5才能打开仿真 右边的单片机是发送,程序没有让屏幕显示 左侧单片机是接受
