查看: 4139|回复: 9
关于硬件电路按键问题
最近做了一个直流电机闭环调速硬件电路,按键有4个,1.启动/停止
2.正转/反转
3.加一转(按住可以连续加转)
4.减一转(按住可以连续减转)
电路焊接完成后,按键1按一下本应该是启动,再按一下是停止。可是按一下后启动后立刻就停止了。求解答
以下是按键1的程序
                if(!KEY1) //开始停止按键
                        Delay_ms(10);
                        if(!KEY1) //开始停止按键
                                i++;
                                if(i%2==0)
                                        Motor_Speed(1);//开始
                                        LCD1602_Disp_ZF(0x8b+0X40,"Right",5);
                                if(i%2==1)
                                        Motor_Speed(0);//停止
                                        LCD1602_Disp_ZF(0x8b+0X40,"Stop ",5);
                                while(!KEY1);
其中Motor_Speed(0);Motor_Speed(1);是电机运行状态子程序
ID:79544 发表于 2016-6-25 12:38 | 只看该作者
要加个变量或标志位的。标志位取反。
ID:123289 发表于 2016-6-25 15:45 | 只看该作者
未细看你的程序.
应该是你防弹动失效.
ID:128089 发表于 2016-6-25 15:50 | 只看该作者
给你一个项目中用的:
static u8 st;
if(K1 == 0)
        if(st == 0)
                Delay(5000);
                if(K1 == 0)
                        st = 1;
                        按键执行代码。
        st = 0;
ID:128093 发表于 2016-6-25 16:51 | 只看该作者
用标志位,防抖动
ID:111634 发表于 2016-6-25 17:12 | 只看该作者
直流电机正反转及PWM调速
Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 4)
按下Kp,电机正转(顺时针);按下Kn,电机反转(逆时针)。两位数码管显示PWM脉冲波占空比,初始值为70(脉冲高电平占比70%)。按一次加速键up,占空比加1;按住不放,快速加1;最大值100(显示00)。按一次减速键up,占空比减1;按住不放,快速减1;最小值20
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:127022 发表于 2016-6-25 18:12 | 只看该作者
以下是除了1602以外的全部程序,求各位帮忙看看 哪有错误没!
#include<reg52.h>
#include "LCD1602.h"
#define uint  unsigned int
bit flag;             //¶¨òå±ê־λ
unsigned long x,x1;
uint T0count;        //′óT0μļÆêyμ¥ÔaÖD¶á衼ÆêyμÄêyÖμ
uint timecount;
unsigned char Motor_Count,Set_Count=199;
sbit KEY1 = P1^3;//°′¼ü11
sbit KEY2 = P1^4;//°′¼ü2
sbit KEY3 = P1^5;//°′¼ü3
sbit KEY4 = P1^6;//°′¼ü4
sbit IN1 = P2^0;//μç»ú¿ØÖƶË1
sbit IN2 = P2^1;//μç»ú¿ØÖƶË2
sbit EN = P2^2;        //μç»úê1Äü¶Ë
void Timer(void);
//Ñóê±oˉêy
void Delay_ms(uint jj) //Ñóê±1oáÃë
        uint ii;
        while(jj--)
                for(ii=0;ii<116;ii++);
void Motor_Speed(unsigned char Speed) //μç»ú×′ì¬
        if(Speed==0)  {IN1=0;IN2=0;}//í£Ö1
        if(Speed==1)  {IN1=0;IN2=1;}//Õy×a
        if(Speed==2)  {IN1=1;IN2=0;}//·′×a
void main()           //
        unsigned char  Data[3];
           unsigned int  i,j;
        unsigned char Set_x;
        Timer(); //¶¨ê±Æ÷3õê¼»ˉ
    LCD1602_init();//òo¾§3õê¼»ˉ
//////////////////////////0123456789ABCDEF
    LCD1602_Disp_ZF(0x80,"Now Speed:   r/s",16);//ÏÔê¾êμê±Ëù¶è
                                                     //0123456789ABCDEF
    LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"Set:   r/s      ",16); //éèÖÃËù¶è
        //LCD1602_Disp_ZF(0x8b+0X40,"Left ",5);
        //LCD1602_Disp_ZF(0x8b+0X40,"Right",5);
        Motor_Speed(0);//??
        Set_Count=1;
        Set_x=30;
        Data[0]='0'+Set_x/100;         //ÏÔê¾éèÖÃËù¶è°ùλ
        Data[1]='0'+(Set_x/10)%10; //ÏÔê¾éèÖÃËù¶èê®Î»
        Data[2]='0'+Set_x%10;      //ÏÔê¾éèÖÃËù¶è¸öλ
        LCD1602_Disp_ZF(0x84+0x40,Data,3);        //ÏÔê¾éèÖÃËù¶è
                if(flag==1)
                        flag=0;                        //Çå±ê־λ
                        x=T0count*65536+TH0*256+TL0;   //è¡μÃê±¼ä¿í¶è2Îêy
                        x=x/5;     //¼ÆËãËù¶è
                        timecount=0;
                        T0count=0;
                        TH0=0;
                        TL0=0;
                        TR0=1;         //TR0=1,¿ØÖÆ¿a1رÕoÏ£¬¼¼êõÂö3å½øèëT1¼ÆêyÆ÷£¬Æô¶ˉ¼Æêy
                        Data[0]='0'+x/100;          //ÏÔê¾μ±Ç°Ëù¶è
                        Data[1]='0'+(x/10)%10; //ÏÔê¾μ±Ç°Ëù¶è
                        Data[2]='0'+x%10;      //ÏÔê¾μ±Ç°Ëù¶è
                        LCD1602_Disp_ZF(0x80,"Now Speed:   r/s",16); //ÏÔê¾μ±Ç°Ëù¶è
                        LCD1602_Disp_ZF(0x8a,Data,3); //ÏÔê¾μ±Ç°Ëù¶è
                        if(x>Set_x)//Ëù¶èμ÷½ú
                                if(Set_Count==0)Set_Count=1;//¼õËù
                                Set_Count--;
                        if(x<Set_x)        //Ëù¶èμ÷½ú
                                Set_Count++;
                                if(Set_Count==200)Set_Count=199;//¼óËù
                if(!KEY1) //¿aê¼í£Ö1°′¼ü
                        Delay_ms(50);
                        if(!KEY1) //
                                i++;
                                if(i%2==0)
                                        Motor_Speed(1);//¿aê¼
                                if(i%2==1)
                                        Motor_Speed(0);//í£Ö1
                                while(!KEY1);
                if(!KEY2)        //Õy×a·′×a°′¼ü
                        Delay_ms(10);
                        if(!KEY2)
                                j++;
                                if(j%2==0)//Õy×a
                                        Motor_Speed(1);
                                if(j%2==1)//·′×a
                                        Motor_Speed(2);
                                while(!KEY2);
                if(!KEY3) //éèÖüóËù
                        Delay_ms(50);
                        if(!KEY3)//
                                Set_x ++;
                                if(Set_x>30)Set_x=30;
                                Data[0]='0'+Set_x/100;//ÏÔê¾éèÖÃËù¶è
                                Data[1]='0'+(Set_x/10)%10;//ÏÔê¾éèÖÃËù¶è
                                Data[2]='0'+Set_x%10;  //??????
                                LCD1602_Disp_ZF(0x84+0x40,Data,3);//ÏÔê¾éèÖÃËù¶è
                if(!KEY4)//éèÖüõËù
                        Delay_ms(50);
                        if(!KEY4)//????
                            if(Set_x==0)Set_x=1;
                                Set_x --;
void t0() interrupt 1 using 0      //T0ÖD¶Ï·tÎñ
T0count++;                      //¶ÔP3.4¿úμÄÂö3å½øDD¼Æêy
void t1(void) interrupt 3 using 0       //T1ÖD¶Ï·tÎñ
TH1=(65536-368)/256;               //¼Æêy3õÖμÖØ×°ÔØ
    TL1=(65536-368)%256;
    timecount++;
        Motor_Count++;
        if(Motor_Count==Set_Count)        //μ÷½úËù¶è
                EN=0;
        if(Motor_Count==200)  //μ÷½úËù¶è
                EN=1;
                Motor_Count=0;
    if(timecount==249) //1s¼Æêy±êÖ¾
    {  TR0=0;
        timecount=0;
        flag=1;                       // ÖÃλ±ê־λ
void Timer(void)
    TMOD=0x15;       //T01¤×÷Îa16λ¼ÆêyÆ÷£¨·½ê½1£©,T11¤×÷·½ê½Îa16λ¶¨ê±Æ÷
    TH0=0;                     //¼ÆêyÎa65536
    TL0=0;                     //
    TH1=(65536-4000)/256;     //¶¨ê±Æ÷2éóö¨ê±4ms,3õÖμÎa4000
    TL1=(65536-4000)%256;
    TR1=1;   //TR1=1,¿ØÖÆ¿a1رÕoÏ,¼ÆêyÂö3å½øèëT1¼ÆêyÆ÷,Æô¶ˉ¶¨ê±
    TR0=1;   //TR0=1,¿ØÖÆ¿a1رÕoÏ,¼ÆêyÂö3å½øèëT1¼ÆêyÆ÷£¬Æô¶ˉ¼Æêy
    ET0=1;                    //¶¨ê±Æ÷0¿aÖD¶Ï
    ET1=1;                    //¶¨ê±Æ÷1¿aÖD¶Ï
    EA=1;                     //CPU¿aÖD¶Ï
ID:127022 发表于 2016-6-25 18:15 | 只看该作者
腾飞的龙 发表于 2016-6-25 12:38
要加个变量或标志位的。标志位取反。
以下是全部程序,编译后没有错误和警告,但是烧录到单片机后就出现我之前说的按键问题了,帮忙看看!谢谢!
#include<reg52.h>
unsigned long x,x1;
uint timecount;
void Timer(void);
//Ñóê±oˉêy
        uint ii;
        while(jj--)
void main()           //
           unsigned int  i,j;
                                                     //0123456789ABCDEF
        Motor_Speed(0);//??
        Set_Count=1;
        Set_x=30;
                if(flag==1)
                        flag=0;                        //Çå±ê־λ
                        x=x/5;     //¼ÆËãËù¶è
                        timecount=0;
                        T0count=0;
                        TH0=0;
                        TL0=0;
                                Set_Count--;
                                Set_Count++;
                        Delay_ms(50);
                        if(!KEY1) //
                                i++;
                                if(i%2==0)
                                if(i%2==1)
                                while(!KEY1);
                        Delay_ms(10);
                        if(!KEY2)
                                j++;
                                if(j%2==0)//Õy×a
                                        Motor_Speed(1);
                                if(j%2==1)//·′×a
                                        Motor_Speed(2);
                                while(!KEY2);
                if(!KEY3) //éèÖüóËù
                        Delay_ms(50);
                        if(!KEY3)//
                                Set_x ++;
                if(!KEY4)//éèÖüõËù
                        Delay_ms(50);
                        if(!KEY4)//????
                                Set_x --;
    timecount++;
        Motor_Count++;
                EN=0;
                EN=1;
                Motor_Count=0;
    {  TR0=0;
        timecount=0;
        flag=1;                       // ÖÃλ±ê־λ
void Timer(void)
    TL0=0;                     //
    EA=1;                     //CPU¿aÖD¶Ï
ID:111634 发表于 2016-6-26 21:44 | 只看该作者
你这个不是“闭环调速”,闭环是具有负反馈自动调节功能,是用输出信号反馈到输入端,形成一个闭合环形电路。
ID:127022 发表于 2016-6-28 13:33 | 只看该作者
zl2168 发表于 2016-6-26 21:44
你这个不是“闭环调速”,闭环是具有负反馈自动调节功能,是用输出信号反馈到输入端,形成一个闭合环形电路 ...
我这个是首先通过按键设置马达的速度,然后通过光耦开关检测马达的速度,然后经过程序比较,最后才实现的闭环调速。
