查看: 77655|回复: 87
DIY打造一款2000W正弦波逆变器
ID:128229 发表于 2016-6-28 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      自从本人的800W正弦波逆变器成功完成后,就开始着手2000W的研究了;但因工作忙和一些技术难题,至使工程段段续续好几个月了,但经过本人这几个月不懈努力,突破重重难关;攻克难题。终于顺利完满成功。
                       本逆变器同本人上次800W的一样也是采用单极性倍频SPWM调制,高效节能;性能稳定可靠。可车载使用,家用,以及太阳能风能发电使用。
                   本台逆变器的基本性能参数如下:
                   1;额定输出功率2000W,峰值输出功率4000W,满载效率90%。
                   2;DC输入电压12V,输入电流最大200A。DC输入电压范围11V至15V;电池低电10,7V蜂鸣报警,9,7V自动关机。电池高电压15,5V保护关机。
                   3;AC输出220V正负5%,频率50HZ正负2%,输出波形为纯正弦波。
                   4;该机具有输出短路,过载,漏电保护。
好了,费话不多说;上图;
主功率PCB板,采用单面板设计;同时也参考了一些资料
主功率PCB底层信号面
DC-DC升压,SPWM信号板和H逆变桥驱动板。
DC-DC升压驱动板和SPWM信号板还是和原来800W的一样,没改变。逆变H桥驱动板就作了一些改进,比原来800W的多加了一块反相器使信号驱动更强,由于H桥管使用了IGBT管,H桥高低端驱动都采用高速光耦加强驱动
呵呵,开始整牛了,本机总共使用5个EI4035功率变压器作DC-DC推挽升压,该磁芯做推挽单个可做到600W,呵呵,我用了5个,余量够了吧,次级电压串起来。这样比用单 个变压器好多了,呵呵,均流也不错
开工
进展中
绕好了,呵呵
低通虑波铁硅铝磁环40MM的125导磁率
用两个并起来绕
绕好后
前级DC-DC升压功率MOS管和后级高频整流管,呵呵,一大堆,都是TO220封装的 便宜嘛
后级H桥逆变管,是IGBT管,TO247封装的 猛吧,贵的呕血
前级虑波电容,一大堆
后级高压虑波电容,呵呵,两门大炮
LC后级低通虑波电容
呵呵,来个合影
DC输入用上了铁螺丝柱了,呵呵,没法呀,满载近200A的电流啊
DC输入端搞定200A的设备
OK,快焊好了
呵呵,整体布局,还行吧
H桥逆变IGBT管和驱动板特拍
机器锡面
OK 装上低通虑波电感
OK,上实验架,准备试机 蒙着耳朵,带上头盔,
夹上渔夹,通电
准备中的机器
开机,OK,敢紧看看电流表,0,5A,电流不大,再看看机器,没冒烟爆砸。紧张的心终于放下来了,可以放心调机了
呵呵,经过调试,漂亮的波形出来了
呵呵,AC输出电压
呵呵,调机台,超级乱
OK,先带带感性负载,一个600W的磨光机
呵呵,转的呼呼响,跟市电一样有力
这是带磨光机逆变器输出的参数
带感性负载的波形,还行了,挺理想的
继续带
接下来带个打磨机,1000W的,一下便起动,跟市电一样有力
ui
呵呵,再来一个小型冲床,1200W的,呵呵,也是毫不费尽的便带起来了,呵呵
下面是起动1000UF的电容
找了散热器,准备带满载老化测试
装上去
带的是阻性负载,灯泡
逆变器输入电流近200A了
先空载输出的参数
满载输出的参数
阻性 负载满载的波形,还漂亮吧
好了,OK,,就这么多了。本逆变器经满载2000W老化测试4小时后,一切参数正常。呵呵,请各烧友指点指点,交流交流
本人以后还有更大功率机器出来,呵呵 ,期待吧,呵呵,什么时搞个2匹的空调来试试,呵呵,我想一定能带起来
参与人数 4黑币 +20 收起 理由
萌... + 5 纯手工不简单。👍👍&#.
6789364 + 5 绝世好帖!
qxdzhidao + 5 赞一个!
钟国峰 + 5 赞一个!
收藏收藏20 分享淘帖 顶顶14 踩踩1
ID:74143 发表于 2016-7-7 16:06 | 只看该作者
牛,厉害。
ID:129579 发表于 2016-7-7 17:19 | 只看该作者
好,非常棒的帖子
ID:116662 发表于 2016-7-9 11:25 来自触屏版 | 只看该作者
能分享点资料就好了
ID:69408 发表于 2016-8-25 21:46 | 只看该作者
不错,能分享一下资料就更好了!!!
ID:96682 发表于 2016-8-29 00:43 | 只看该作者
2匹功率偏小了又不是满负载运行,关心的是它对感性负载驱动能力如何
ID:144104 发表于 2016-10-23 20:24 | 只看该作者
佩服佩服!
ID:144037 发表于 2016-10-30 10:38 | 只看该作者
大神,请收下我的膝盖
ID:143382 发表于 2016-10-30 11:18 | 只看该作者
能分享点资料就好
ID:146045 发表于 2016-11-17 21:12 | 只看该作者
很强势
ID:117930 发表于 2017-1-8 18:27 | 只看该作者
从原理图到制PCB再到绕变压器 这得需要多少专业知识?!  很崇拜
ID:160836 发表于 2017-1-8 20:57 | 只看该作者
期待能做成UPS吗?
ID:160984 发表于 2017-1-9 17:47 | 只看该作者
真的太漂亮了
ID:162840 发表于 2017-1-24 00:15 | 只看该作者
厉害 学习了
ID:4210 发表于 2017-3-7 15:19 | 只看该作者
51.15Hz是否超标呢?我忘记合格是50Hz正负多少了
ID:170769 发表于 2017-3-14 22:32 | 只看该作者
厉害了  厉害了
ID:130231 发表于 2017-3-16 00:26 | 只看该作者
好高深!
ID:162136 发表于 2017-3-29 21:52 | 只看该作者
牛人一个。工具齐备。
ID:90127 发表于 2017-3-29 22:24 | 只看该作者
楼主牛人呀,这个不好做呀
ID:161144 发表于 2017-4-1 09:53 | 只看该作者
能给讲一下原理吗?给个原理图什么的。
ID:224055 发表于 2017-8-2 11:22 | 只看该作者
卖不,如果可以卖加QQ920498566
ID:59247 发表于 2017-8-5 09:17 | 只看该作者
去西藏的时候带上这个,再带一块150A电瓶,可以随心所欲了
ID:218023 发表于 2017-8-29 14:22 来自触屏版 | 只看该作者
这么好,看看肯定值钱
ID:91662 发表于 2017-9-7 14:04 | 只看该作者
我要接个项目 1000W 纯正弦波光伏逆变,希望和楼主交流下 有机会的时候.
ID:232858 发表于 2017-9-13 13:57 | 只看该作者
分享下电路呗,学习学习!
ID:243077 发表于 2017-10-26 11:39 | 只看该作者
能说一下原材料成本多少钱吗?
ID:249545 发表于 2017-11-15 09:58 | 只看该作者
高大上的铜锣柱,也把兆信电源DC输出接口换上吧.
ID:281614 发表于 2018-3-28 14:55 来自触屏版 | 只看该作者
-你好,可以发个电路图来看看吗
ID:313909 发表于 2018-4-22 18:18 来自触屏版 | 只看该作者
你的逆变器还在吗卖我吧
ID:162514 发表于 2018-4-28 15:33 | 只看该作者
估计3天就不行了!
ID:296251 发表于 2018-5-5 00:07 | 只看该作者
能出售么?什么价位?
ID:361193 发表于 2018-7-1 20:16 | 只看该作者
值得收藏,很可能用到
ID:365356 发表于 2018-7-5 10:03 | 只看该作者
一个字形容:牛
ID:373018 发表于 2018-7-17 09:22 | 只看该作者
你好,想咨询一下你的2000w的逆变电路可以共享吗?如果收费的话,大概多少钱呢。我是电源小白一个,想学习学习
ID:9926 发表于 2018-7-24 17:36 | 只看该作者
厉害呀!能否交流交流
ID:386000 发表于 2018-8-14 00:23 | 只看该作者
我也想做一台,就是没有合适的图纸资料。希望楼主能分享一下图纸,谢谢
ID:385816 发表于 2018-8-14 08:19 | 只看该作者
厉害了  厉害了
ID:324780 发表于 2018-8-23 11:08 | 只看该作者
太牛了!
ID:383374 发表于 2018-8-24 02:40 来自触屏版 | 只看该作者
发个资料呗
ID:245473 发表于 2018-11-9 16:48 | 只看该作者
佩服佩服!
