查看: 4127|回复: 0
电子钟1.用单片机及 6 位 LED 数码管显示:时分秒 2.整点提醒. 2 3.用按键调时,实...
实验元件 实验元件 89C51 74L373 6 LED 数码管(共阳) 点触发式开关*4 1. 74LS373 单片机系统中常用的地址锁存器芯片 74LS373 以及 coms 的 74hc373。 是 带 三 态 缓 冲 输 出 的 8D 触 人 分 为 我 表 如 下 : 导线若干 电阻 100K*8 1K*8 电路版一块 74LA373 引脚图 3 74LS373 结构原理图 74LS373 真值表 L――低电平; H――高电平; X――不定态; Q0――建立稳态前 Q 的电平; G――输入端,与 8031ALE 连高电平:畅通无阻低电平:关门锁存。图中 OE――使能端,接 地。 当 G=“1”时,74LS373 输出端 1Q―8Q 与输入端 1D―8D 相同; 当 G 为下降沿时,将输入数据锁存。 2. 89C51 引脚说明: ①电源引脚 发个 个 P2 口:I/O 双向口。作输入口时,应先软件置“ 1” 。 P3 口:I/O 双向口。作输入口时,应先软件置“ 1” 。
51单片机电子钟C语言程序1.doc
242.5 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
