查看: 16176|回复: 13
怎么在keil中导入很多文件夹的项目?
ID:125453 发表于 2016-7-1 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
360截图-1013507.jpg 怎么在keil中导入很多文件夹的项目?如图
ID:125453 发表于 2016-7-1 16:44 | 显示全部楼层
我的keil是导入了这些工程会跳出一个错误弹框,然后编译的那个按钮是灰色的
ID:96682 发表于 2016-7-1 23:15 | 显示全部楼层
把 Keil 教程学好了能解答很多操作上疑问。
ID:91424 发表于 2016-7-2 10:46 | 显示全部楼层
你是不是用的c51的添加了arm的程序,这样肯定会变灰,arm用keil的mdk
ID:128414 发表于 2016-7-2 13:38 | 显示全部楼层
是有的
ID:125453 发表于 2016-7-2 14:27 | 显示全部楼层
恩恩~~~我后来果断下了keil5
ID:127965 发表于 2016-7-3 16:10 | 显示全部楼层
直接建立新的组 在.C文件中 申明不就可以啦吗 个人认为
ID:129078 发表于 2016-7-3 19:41 | 显示全部楼层
ID:71099 发表于 2016-7-21 18:03 | 显示全部楼层
网上下载个ALIENTEK视频讲解,里面有很详细的讲解
ID:134560 发表于 2016-7-22 14:55 | 显示全部楼层
先学学他该怎么用吧
ID:122633 发表于 2016-7-22 21:33 | 显示全部楼层
用KEIL 5 MDK
ID:122633 发表于 2016-7-22 21:35 | 显示全部楼层
还要导入32的固件库
然后在USER文件夹里有那个项目的文件 打开就行了
