查看: 3495|回复: 10
请大神们解惑,关于C语言的问题
//请问为什么在main函数中声明变量一定要放在最前,详细的疑问请看程序
#include <reg52.h>
sbit key1 = P3^4;
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uchar code table[]={
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d,
0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c,
0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
void main(void)
        uchar num;//num变量放在这里申明,程序不会出错,放在下面注释的位置就会出错???请大神解释下
        wela = 1;
        P0 = 0xfe;
        wela = 0;
        //uchar num;///////num变量如果是在这里申明;那么程序就会出错,请问我们在申明main函数中的变量的时候为什么一定要放在第一位?
        P3 = 1;
                if(key1 == 0)
                        num++;
                dula = 1;
                P0 = table[num];
                dula = 0;
程序图
程序图
ID:111874 发表于 2016-7-2 11:24 | 只看该作者
这个只变量,不看其他的其他端口设置
ID:128908 发表于 2016-7-2 13:19 | 只看该作者
这是c语言标准的问题, 你编译的时候, 指定c99标准, 就可以不在开头声明了。
ID:128414 发表于 2016-7-2 13:35 | 只看该作者
哎呀  看不懂
ID:123289 发表于 2016-7-2 20:41 | 只看该作者
你给NUM付个值再试试?
ID:110895 发表于 2016-7-2 23:37 | 只看该作者
先定义,再使用,即可。
ID:129025 发表于 2016-7-3 10:50 | 只看该作者
ID:111874 发表于 2016-7-3 22:50 | 只看该作者
还可以指定C99标准?
ID:111874 发表于 2016-7-26 09:58 | 只看该作者
我找到答案了,在C90标准中,具有块作用域的变量必须申明在块的开头。
ID:111874 发表于 2016-7-26 09:59 | 只看该作者
liuyimao485812 发表于 2016-7-2 23:37
先定义,再使用,即可。
我找到答案了,在C90标准中,具有块作用域的变量必须申明在块的开头。谢谢了
ID:134949 发表于 2016-7-26 10:41 | 只看该作者
按规矩来就行了嘛,别管那么多
