查看: 4633|回复: 22
灯为什不灭
ID:129726 发表于 2016-7-9 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define led P0
sbit  key=P1^0;
unsigned int  i=0,num=0;
void Delayms(unsigned int c);
void init();
void key_Scan();
         void key_Scan()
         if(!key)
            Delayms(1);
                   if(!key)
                           while(!key)
                          P0=0x01;
                          i++;
    unsigned char a, b;
   while(c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
         init();
         key=1;
         P0=0x00;
                        key_Scan();
         void  init()
           TMOD=0x01;
           TH0=(65536-45872)/256;
       TL0=(65536-45872)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
         void T_time() interrupt 1
                                 num++;
                if(i==1&&num==20)
                   P0=0x00;}
ID:94827 发表于 2016-7-9 19:27 | 只看该作者
keyscan有问题,if用法错误,应该是if(keys==0)这样的
ID:129850 发表于 2016-7-9 23:25 | 只看该作者
我好像看到代码有错误
ID:129868 发表于 2016-7-10 09:14 | 只看该作者
语法有错
ID:105206 发表于 2016-7-11 09:19 | 只看该作者
语法错误,主函数与中断不对.
ID:130024 发表于 2016-7-11 14:59 | 只看该作者
中断有错
ID:84299 发表于 2016-7-14 21:59 | 只看该作者
请教他人之前还是摆好态度,把自己的代码摆整齐嘛,人家看着都头疼。
ID:122633 发表于 2016-7-14 22:15 | 只看该作者
大哥 你能把程序摆整齐点就好了
ID:130021 发表于 2016-7-15 15:21 | 只看该作者
ID:124330 发表于 2016-7-15 21:14 来自触屏版 | 只看该作者
我发现了的主要有这几点
ID:124330 发表于 2016-7-15 21:25 来自触屏版 | 只看该作者
while(!key)应该放在i++花括号的后面,另外我看你的延时将近有40毫秒,稍微有点长哦
ID:111634 发表于 2016-7-15 21:28 | 只看该作者
电路没有,程序注释没有,按键是否带锁也没说明,虽可揣摩楼主意图,但很吃力。
ID:130744 发表于 2016-7-16 21:37 | 只看该作者
语法有错
ID:130050 发表于 2016-7-17 21:45 | 只看该作者
 1.keyscan有问题,if用法错误,应该是if(keys==0)
   2.i多余可以不用只用num  这样两个条件更复杂
ID:134182 发表于 2016-7-18 21:52 | 只看该作者
if(i==1&&num==20),这里有问题,运算优先级你没弄清楚,&&
ID:134182 发表于 2016-7-18 21:53 | 只看该作者
&&的优先级比==高,所以if(i==1&&num==20),应该改为if((i==1)&&(num==20))
ID:134192 发表于 2016-7-18 23:49 | 只看该作者
                        key_Scan();
语法有错
ID:125378 发表于 2016-7-19 17:52 | 只看该作者
ID:134325 发表于 2016-7-20 09:26 | 只看该作者
语法有错
ID:134334 发表于 2016-7-20 10:12 | 只看该作者
代码错误
ID:134560 发表于 2016-7-22 14:33 | 只看该作者
关注一下
ID:134560 发表于 2016-7-22 14:50 | 只看该作者
学习学习
