查看: 5521|回复: 19
这句怎么解释?结果是多少?
ID:128460 发表于 2016-7-15 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P0=(4>0)&&(9>0XAB);
ID:97438 发表于 2016-7-15 14:24 | 只看该作者
4>0 结果是1 9>0xab结果是0 1&&0结果是0 所以最后 P0=0
ID:124330 发表于 2016-7-15 21:31 来自触屏版 | 只看该作者
左边为真(1),右边0xab转化为二进制是10101011=171>9为假(0)所以1&0为假(0)>
ID:130639 发表于 2016-7-15 22:44 | 只看该作者
4>0 结果是1 9>0xab结果是0 1与0结果是0 所以最后 P0=0
ID:125905 发表于 2016-7-16 10:33 | 只看该作者
先判断4>0结果为真  1 ,然后在判断9>0xab结果是假 0;再与运算,结果为0;所以P0=0;
ID:130676 发表于 2016-7-16 10:38 | 只看该作者
这个字符&&,叫与字符,4>0为真;9>0xab为假,所以P0=0即P为假。
ID:111634 发表于 2016-7-16 11:39 | 只看该作者
这是老师考初学者的简单试题。不会出现在应用程序中,若出现,那就是傻瓜。
ID:130800 发表于 2016-7-17 15:16 | 只看该作者
这个题里面4>0 结果是1 9>0xab结果是0 1与0结果是0 所以最后 P0=0
ID:130050 发表于 2016-7-17 21:47 | 只看该作者
ID:122633 发表于 2016-7-18 10:52 | 只看该作者
&&是逻辑“与”,, 左右为逻辑判断语句,0与1等于0
ID:112565 发表于 2016-7-18 11:04 | 只看该作者
比较括号内语句的值,4>0为真,0xAB是十六进制数171,9>0xAB为假,1&&0为0,将0赋予P0
ID:132987 发表于 2016-7-18 11:25 | 只看该作者
我也不知道  同求
ID:133019 发表于 2016-7-18 11:37 | 只看该作者
好吧 不太会。。
ID:133803 发表于 2016-7-18 16:31 | 只看该作者
arduino入门免费视频教程
ID:133861 发表于 2016-7-18 16:54 | 只看该作者
P0=0 因为4>0=1   9>0xAB=0    1and 0=0
ID:133894 发表于 2016-7-18 17:07 | 只看该作者
结果为假,0
ID:134058 发表于 2016-7-18 18:03 | 只看该作者
两个都成立就为1
ID:134164 发表于 2016-7-18 19:08 | 只看该作者
ID:134322 发表于 2016-7-20 09:22 | 只看该作者
0XAB是十进制168,9>168为假,4>0为真,0&&1为0,结果为0
ID:472242 发表于 2019-2-5 22:48 | 只看该作者
C语言入门免费视频教程
参与人数 6黑币 +127 收起 理由
站着说话不腰疼 + 12
Trump1438 + 15
刀刀见红 + 35
yoxi + 15
#include51.h + 15
Sawardeakar + 35
