查看: 3123|回复: 1
51单片机超声波测距程序
ID:134368 发表于 2016-7-20 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define ucharunsigned char
#defineuint  unsigned int
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
sbit Trig=P1^1;
sbit Echo=P3^2;
sbit test=P1^0;
charsucceed_flag;
uinttime,timeL,timeH;
unsigned charcode table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void delay(uintz)
uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
voiddelay_20us()
    uchar a ;
    for(a=0;a<100;a++);
//显示数据转换程序
voiddisplay(uint temp)
    uchar ge,shi,bai;
    bai=temp/100;
    shi=(temp%100)/10;
    ge=temp%10;
    we=1;
    P0=0xf7;
    we=0;
    du=1;
    P0=table[bai];
    du=0;
    delay(1);
    du=1;
    P0=0x00;  //关位码
    du=0;
    we=1;
    P0=0xef;
    we=0;
    du=1;
    P0=table[shi];
    du=0;
    delay(1);
    du=1;
    P0=0x00;  //关位码
    du=0;
      we=1;
    P0=0xdf;
    we=0;
    du=1;
    P0=table[ge];
    du=0;
    delay(1);
    du=1;
    P0=0x00;  //关位码
    du=0;
    uint distance;
    test =0;
    Trig=0;       //首先拉低脉冲输入引脚
    EA=1;         //打开总中断0
    TMOD=0x10;    //定时器1,16位工作方式
        EA=0;           //关总中断
        Trig=1;         //超声波输入端
        delay_20us();   //延时20us
        Trig=0;         //产生一个20us的脉冲
        while(Echo==0); //等待Echo回波引脚变高电平
        succeed_flag=0; //清测量成功标志
        EA=1;
        EX0=1;          //打开外部中断0
        TH1=0;          //定时器1清零
        TL1=0;          //定时器1清零
        TF1=0;          //计数溢出标志
        TR1=1;          //启动定时器1
        delay(20);      //等待测量的结果
        TR1=0;          //关闭定时器1
        EX0=0;          //关闭外部中断0
       if(succeed_flag==1)
          time=timeH*256+timeL;
          distance=time*0.172;  //厘米
          display(distance);
      if(succeed_flag==0)
          distance=0;                    //没有回波则清零
            display(distance);
          test = !test;                  //测试灯变化
//外部中断0,用做判断回波电平
voidexter()  interrupt 0   // 外部中断0是0号
     timeH =TH1;    //取出定时器的值
     timeL =TL1;    //取出定时器的值
     succeed_flag=1;//至成功测量的标志
     EX0=0;         //关闭外部中断
ID:97714 发表于 2016-7-22 08:14 | 只看该作者
先收了,烧你去试试
