查看: 6926|回复: 7
如何解决nrf24l01电压不足的问题
ID:102452 发表于 2016-7-25 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做四轴,之前nrf24l01一直不能正常工作,原来是电压不足的问题,我的飞控板是直接用ME6206A33M3G_662K来降压到3.3V的,没有先升压再降压,所以导致24l01电压不足。
但现在又不想重新画板了,所以问一下有没有方法解决电压不足的问题?在此谢谢了
ID:135415 发表于 2016-7-29 09:48 | 只看该作者
是电路的问题,加个电容试试。
ID:135456 发表于 2016-7-29 14:21 | 只看该作者
单独供电试一试
ID:126608 发表于 2016-8-4 15:40 | 只看该作者
只能加一个小型降压模块。
ID:114189 发表于 2016-8-6 15:25 | 只看该作者
这个要使用ams1117 转换芯片 将单片机的5v电压转换为3.3v 使用这个芯片  既可以解决电压的问题 又可以解决电流的问题   千万不要采用分压的方式解决  因为那样的话 电流满足不了
ID:102452 发表于 2016-8-7 22:53 | 只看该作者
Action 发表于 2016-8-6 15:25
这个要使用ams1117 转换芯片 将单片机的5v电压转换为3.3v 使用这个芯片  既可以解决电压的问题 又可以解决 ...
如果我是用先升压后降压的方案呢?因为我是弄四轴,怕电机一打开电压就不够
ID:105206 发表于 2016-8-8 09:16 | 只看该作者
在3.3VIN端加个大点的电容试试.
ID:102452 发表于 2016-8-8 09:32 | 只看该作者
jubaolun 发表于 2016-8-8 09:16
在3.3VIN端加个大点的电容试试.
嗯,试了,果然有效,谢谢啦
