查看: 10183|回复: 5
蓝牙遥控小车DIY制作
ID:262 发表于 2016-8-20 02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学毕业后,就利用业余时间做一个蓝牙遥控小车,就在网上找资料及购买配件。用STC89S52单片机控制小车, LN298电机驱动模块驱动小车电机,BC04-B主从一体 蓝牙串口适配器 接收上位机指令。现在小车已经成功,特和大家分享我的小车。
全部制作资料下载: 蓝牙小车上位机和下位机程序.rar (908.78 KB, 下载次数: 77)
淘宝上买的配件: 1 小车四驱动底座。 2. LN298电机驱动模块。 3 BC04-B主从一体 蓝牙串口适配器
222058adhxhlk7suj3z0l0.jpg.thumb.jpg 222104gbbg5b0rp0ap1rad.jpg.thumb.jpg 222110d0yrd9mept0yrstb.jpg.thumb.jpg
由于蓝牙模块买之前不知道需要外围电路,买回来后自己焊接了外围电路。
自己做的51单片机最小系统,纯手工。
电源模块用的是之前我自己做的备用电源,输出5V,给单片机和电机驱动供电。5V给电机供电,电机速度较慢,可以用10的电压。
然后组装到一起的效果
上位机软件
下载程序测试,小车运行流畅。
下位机程序:
  1. #include
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar a;
  5. void init()
  6.    {
  7.      TMOD=0X20;   //设置定时器1为方式2
  8.      TH1=0xfd ;
  9.      TL1=0xfd ;   //装初值
  10.      TR1=1;       //启动定时器1
  11.      REN=1;       // 使能接收
  12.      SM0=0;
  13.      SM1=1;       //设置串口为工作方式1
  14.
  15.      EA=1;       // 打开总中断开关
  16.      ES=1;       // 打开串口中断开关
  17.    }
  18.
  19.     void main()
  20.     {
  21.         init();
  22.         while(1);
  23.      }
  24.    void ser() interrupt 4
  25.            {
  26.            ES=0;
  27.            RI=0;   //将接受中断标志位清0;
  28.
  29.            a=SBUF; //将接受到的数据赋值给a
  30.
  31.         switch(a)
  32.     {
  33.       case 65:  P1=0Xa5;  break;   //  发送的是A  前进指令
  34.       case 66:  P1=0X55;  break;   //  发送的是B  右转指令
  35.       case 67:  P1=0Xaa;  break;   //  发送的是C  左转指令
  36.       case 68:  P1=0X5a;  break;   //  发送的是D  后退指令
  37.
  38.       case 97:   P1=0X00;  break;  //发送的是a   停止指令
  39.       case 98:   P1=0X00;  break;  //发送的是b   停止指令
  40.       case 99:   P1=0X00;  break;  //发送的是c   停止指令
  41.       case 100:  P1=0X00;  break;  //发送的是d   停止指令
  42.       //P2口是我的电机驱动的控制端
  43.
  44.       default: break;
  45.      }
  46.          ES=1;
  47.         }
ID:151022 发表于 2016-11-29 15:55 | 显示全部楼层
一共花了多少钱的? 有硬件的清单吗
ID:106272 发表于 2017-1-3 13:14 | 显示全部楼层
有没有硬件部分介绍呀
ID:166893 发表于 2017-3-12 15:45 | 显示全部楼层
大神能不能把接线图发出来看一下
ID:170148 发表于 2017-3-12 20:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:173860 发表于 2017-5-11 11:22 | 显示全部楼层
用不了。。。
