查看: 10779|回复: 3
单片机按键控制LED灯十种亮度显示的程序
ID:137504 发表于 2016-9-3 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.     #include<stc12c2052ad.h>//定义头文件 51单片机就用#include<at89c51.h>
  2.     sbit d1=P1^7;、、  //定义LED灯1
  3.     sbit d2=P1^6;  //定义LED灯2
  4.     sbit key1=P3^0;  //定义按键灯
  5.     void delay(unsigned int a){  //延时程序
  6.     unsigned int i;
  7.     while( a-- != 0){
  8.          for(i = 0; i < 100; i++);
  9.     }
  10.     }
  11.     void main(){
  12.     while(1){
  13.     unsigned int a,b,c,d;
  14.           if(key1==0)d++;      //按键判断
  15.           switch(d)       //按键信息比较
  16.           {
  17.            case 1: b=9;;a=1;break;
  18.     case 2: b=8;;a=2;break;
  19.     case 3: b=7;;a=3;break;
  20.     case 4: b=6;;a=4;break;
  21.     case 5: b=5;;a=5;break;
  22.     case 6: b=4;;a=6;break;
  23.     case 7: b=3;;a=7;break;
  24.     case 8: b=2;;a=8;break;
  25.     case 9: b=1;;a=9;break;
  26.     }
  27.     while(key1==0);  判//判断按键是否松开
  28.     if(d==10)d=0;      //按键9种亮度判断,是否是第9种,如果是,则d=0
  29.       for(c=0;c<2;c++){  //亮度模式循环显示
  30.            d1=0;
  31.            d2=1;
  32.            delay(a);
  33.            d1=1;
  34.            d2=0;
  35.            delay(b);
  36.            }
  37.             }
  38.           }
ID:288202 发表于 2018-3-22 16:59 | 显示全部楼层
为什么我用你的程序,在protues上仿真,没有出现你说的现象呀,一直在闪烁,没有亮度的变化
ID:295779 发表于 2018-3-23 17:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享嗷,初学
ID:588229 发表于 2019-8-10 18:33 | 显示全部楼层
程序变量貌似没有定义好
程序截图
程序截图
