查看: 6452|回复: 0
我用PROTEUS 7.5软件进行单片机电路仿真时老是出现这样的错误...求解
proteus仿真时出现两个错误 第一个Cannot open 'C:\User\***\AppDate\Local\Temp\LISA4832.SDF'
第二个是Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
求助怎么解决 WIN7系统 PROTEUS7.8
请使用英文路径,这些仿真软件往往不支持中文路径,你把工作路径改成英文的。(从这里的错误提示可以看出来,你的临时文件路径设置里存在中文(因为你的电脑用户名是中文的,这个对于软件开发的使用非常不好))你可以在我的电脑上右键,属性,高级,环境变量里修改TEMP和TMP的路径去设置到一个英文路径下就可以。
上面的那个,你可以在C盘下新建一个叫TEMP的文件夹,然后选中TEMP那行,编辑,输入C:\TEMP
TMP选中后编辑也输入C:\TEMP即可。
