查看: 5464|回复: 12
51单片机的调速系统
ID:127022 发表于 2016-9-5 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机的调速系统为什么电机的使能端电压才2.7v  正常应该在5v左右的(电压表已经测量过了) ,绝对不是程序的问题,因为在别的板子上程序没问题。检查过接线也一样,唯一区别是正常跑的是pcb板,不正常的是万用板。
ID:123289 发表于 2016-9-6 00:20 | 只看该作者
驱动需要电流,由于 驱动能力不强(内阻),电流产生压降,只剩2.7V。
大体上是这样的
ID:137736 发表于 2016-9-6 00:54 来自触屏版 | 只看该作者
看看开路电压
ID:137261 发表于 2016-9-7 11:53 | 只看该作者
驱动电压不够,你确定你是供电5V么?
ID:138707 发表于 2016-9-7 12:07 | 只看该作者
ID:138785 发表于 2016-9-7 23:04 | 只看该作者
一般都是3.3V电压
ID:127022 发表于 2016-9-8 08:58 | 只看该作者
我觉得也是驱动能力不强 可是应该从哪检查呢
ID:127022 发表于 2016-9-8 08:59 | 只看该作者
淡然若梦 发表于 2016-9-7 11:53
驱动电压不够,你确定你是供电5V么?
我同学做的板子就是5v的电压
我同学做的那块板子就是5v的电压驱动的
ID:127022 发表于 2016-9-8 09:00 | 只看该作者
你的意思的内阻大了 所以导致驱动电流和压降大了?
ID:50937 发表于 2016-9-8 13:57 | 只看该作者
内阻大了导致驱动电流和压降大了
ID:127022 发表于 2016-9-8 17:12 | 只看该作者
misuan 发表于 2016-9-8 13:57
内阻大了导致驱动电流和压降大了
请问是什么因素会导致内阻增大?
