查看: 8931|回复: 5
一个单片机项目是如何收费的
ID:134532 发表于 2016-9-16 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题?一个单片机项目如何收费?
ID:59980 发表于 2020-3-16 15:34 | 只看该作者
如果是做产品,5000低了。
做东西和做产品是有区别的,做产品有很多后续工作,因为产品是批量化的。做产品不仅是电路、程序的事情。
设计的时候要考虑的东西要多了。包括PCB板尺寸,接口与结构的配合,如果要开模具,那画板的时候要考虑的更多。可能需要修改几版板图。这个工作量就上去了。
再说调试,做一个东西你可以自己调试,自己弄的自己清楚。如果是批量化的,你兼职,调的过来吗?那就得有调试规范,你写,需要你告诉工人去怎么做,怎么调。这也要求你设计的时候,要考虑到调试的便利性。
调试完了,生产,要指导工人生产,要有生产规范,指导线装等等。
再说维护,你设计完了,交厂家生产。产品可靠也就算了。如果有问题,怎么办,不可能坏了一个,就把你拉过去修吧。你设计的时候还得考虑维修的便利性。
所以5000只负责写代码还差不多。像这样做一个产品,还要软硬都包,15000到20000之间。你自己考虑。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2020-3-16 19:44 | 只看该作者
版主所言极是。对于朋友帮忙,做个东西解决生产中的具体问题,几百条代码的玩意基本都是一顿饭的事情,不好意思谈钱。如果做产品就不一样了,1W起步。如果全程负责,低于5W不予考虑。动手之前起码思考一周。要知道肩上沉甸甸的责任。一着不慎,那损失不可估量。
ID:316880 发表于 2020-3-16 20:13 | 只看该作者
做产品没有那么容易的,程序越大越的,逻辑复杂的,产品会出现很多问题,要调试,我写了一个13K程序大小的程序,遇到的问题很多,问题一大堆,就当学习了
ID:704545 发表于 2020-3-16 23:25 | 只看该作者
没量的东西一次性收费,有量的东西根据量的大小,可以适当收前期开发费用+每一台提成,量上去了每个提几毛钱都是一笔可观的收入。根据实际情况没有一定的,关键是你得看准。
ID:450849 发表于 2020-3-26 16:41 来自触屏版 | 只看该作者
早看到这个就好了,帮朋友做了个产品软件硬件全包3000,累的够呛,每个地方都要亲厉亲为
