查看: 7704|回复: 0
带详细注释的8led流水灯程序
ID:137190 发表于 2016-9-27 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
8路流水灯.zip (10.56 KB, 下载次数: 12)
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    8路流水灯
  3. 编写人:    杜洋
  4. 编写时间:  2009年5月13日
  5. 硬件支持:  STC12C2052 内部RC或外部12MHZ晶振
  6. 接口说明:  8个LED彩灯接P1口
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-2009年5月14日 在程序前面加入参数定义项
  9. /*********************************************************************************************
  10. 说明:
  11. 根据参数设置产生流水LED效果。
  12. /*********************************************************************************************/
  13. #include <REG51.h> //51头文件
  14. /*********************************************************************************************/
  15. #define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
  16. #define DY_SPEED        100 //设置每一个明亮级的停留时间(值域:0~65535)
  17. /*********************************************************************************************
  18. bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
  19. #define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
  20. sbit  [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
  21. unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
  22. unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
  23. /*********************************************************************************************/
  24. void delay (unsigned int a){ // 1ms延时程序
  25.         unsigned int i;
  26.         while( --a != 0){
  27.                 for(i = 0; i < 600; i++);//STC单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为600
  28.         }                                                       //AT89C51单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为125
  29. }
  30. /*********************************************************************************************/
  31. void main(void){
  32.         unsigned int i;
  33.         unsigned int temp;
  34.         while(1){
  35.             temp=0x01;
  36.             for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯逐个闪动
  37.                      DY_PORT=~temp;
  38.                      delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  39.                      temp<<=1;
  40.             }
  41.                 temp=0x80;
  42.                 for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯反向逐个闪动
  43.                     DY_PORT=~temp;
  44.                     delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  45.                     temp>>=1;
  46.                    }
  47.             temp=0xFE;
  48.                 for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次全部点亮
  49.                      DY_PORT=temp;
  50.                      delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  51.                      temp<<=1;
  52.             }
  53.                    temp=0x7F;
  54.                    for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次反向全部点亮
  55.                      DY_PORT=temp;
  56.                      delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
  57.                      temp>>=1;
  58.             }
  59.         }
  60. }
  61. /*********************************************************************************************/
