查看: 2617|回复: 0
51单片机i2c协议示例程序
ID:142550 发表于 2016-10-13 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit sda=P3^5;
sbit scl=P3^4;
void start_bit();
void stop_bit();
void slave_ack();
void no_ack();
void write_byte(uchar dat);
uchar read_byte();
void write_date(uchar addr,uchar date);
uchar read_date(uchar addr);
void delay(uint x);
       ucharnum;
       write_date(0x01,0xaa);
       delay(2);
       num=read_date(0x01);
       P0=num;
       while(1);
void start_bit()                //开始位
       scl=1;
       _nop_();
       sda=1;
       _nop_();
       sda=0;
       _nop_();
       scl=0;
void stop_bit()                     //停止位
       sda=0;
       _nop_();
       scl=1;
       _nop_();
       sda=1;
void slave_ack()            //应答信号
       _nop_();
       _nop_();
       scl=0;
       _nop_();;
       sda=1;
       _nop_();
       _nop_();
       scl=1;
       _nop_();
       _nop_();
       while(sda);
       //P0=0xfe;
       scl=0;
void no_ack()          //无应答
       sda=1;
       _nop_();
       scl=1;
       _nop_();
       scl=0;
void write_byte(uchar dat)       //写一个字节
       uchari;
       scl=0;
       for(i=0;i<8;i++)
              if(dat&0x80)
                     sda=1;
                     sda=0;
              scl=1;
              dat<<=1;
              scl=0;
uchar read_byte()                  //读一个字节
       uchari,dat=0;
       sda=1;
       for(i=0;i<8;i++)
              dat<<=1;
              scl=1;
              if(sda==1)
                     dat|=0x01;
               scl=0;
       returndat;
void write_date(uchar addr,uchar date)        //在指定地址写一个字节
       start_bit();
       write_byte(0xa0);
       slave_ack();
       write_byte(addr);
       slave_ack();
       write_byte(date);
       slave_ack();
       stop_bit();
       delay(100);
uchar read_date(uchar addr)                //指定位置读一个字节
       uchardate;
       start_bit();
       write_byte(0xa0);
       slave_ack();
       write_byte(addr);
       slave_ack();
       start_bit();
       write_byte(0xa1);
       slave_ack();
       date=read_byte();
       no_ack();
       stop_bit();
       returndate;
void delay(uint x)
       uinti,j;
       for(i=x;i>0;i--)
              for(j=0x40;j>0;j--);
