查看: 5938|回复: 1
基于51单片机实现不同按键输出不同占空比,从而达到调光作用
输出0v~5v不同占空比,从而实现多级调光,此程序硬件电路还必须配合SGD1011芯片使用,单片机输出不同脉冲信号,控制SGD1011输出电流大小,从而控制不同亮度的灯管。后续会把电容触摸调光,上传至51黑电子论坛论坛,资源共享。本压缩包附有multisim/protues仿真和程序/SGD1011芯片规格介绍书。我也找了好长时间才找到这个SGD1011资料,现分享。谢谢!
单片机源程序:
  1. #include<reg51.h>     //程序是基于KEIL-C51编写,引入8051头文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit P37=P3^7;
  5. sbit k1=P1^0; //开、关
  6. sbit k2=P1^1; //一档
  7. sbit k3=P1^2; //二挡
  8. sbit k4=P1^3; //三挡
  9. sbit k5=P1^4; //四挡
  10. sbit k6=P1^5; //五档
  11. unsigned int scale=10;   //占空比控制变量
  12. void delay(uint xms)
  13. {
  14.         uint i,j;
  15.         for(i=xms;i>0;i--)
  16.                 for(j=110;j>0;j--);
  17. }
  18. timer0() interrupt 1             //定时器0中断程序
  19. {
  20.
  21.     static  unsigned int  tt ;   //tt用来保存当前时间在一个时钟周期的位置
  22.     tt++;                        //每中断一次,即每经过250us,tt的值自加1
  23.     if(tt==10)                   //中断10次定时2.5ms,
  24.     {
  25.         tt=0;                    //使tt=0,开始新的周期,达到循环的效果
  26.         P37=0;                   //点亮LED
  27.     }
  28.     if(scale==tt)                //如果占空比与中断次数相同时,此时输出高电平
  29.     P37=1;                       //熄灭LED灯
  30.     /*
  31.     前面的程序是将占空比设置成了10个等级,scale=1时维持高电平的时间
  32.     是1/10个PWM周期(这里是2.5ms),因为scale<=tt的时间段是低电平点亮LED灯的,
  33.     scale>=tt的时间是熄灭LED灯的,通过改变一个周期内高低电平维持的时间长短
  34.     就可以控制LED灯的亮度或者是电机的转速了,这就是PWM的工作原理
  35.     */
  36. }
  37. void keyscan()
  38. {
  39.         if(k1==0)
  40.         {
  41.                 delay(10);
  42.                 if(k1==0)
  43.                 {
  44.                         scale=10;
  45.                         while(!k1);
  46.                 }
  47.         }
  48.         if(k2==0)
  49.         {
  50.                 delay(10);
  51.                 if(k2==0)
  52.                 {
  53.                         scale=8;
  54.                         while(!k2);
  55.                 }
  56.         }
  57.         if(k3==0)
  58.         {
  59.                 delay(10);
  60.                 if(k3==0)
  61.                 {
  62.                         scale=6;
  63.                         while(!k3);
  64.                 }
  65.         }
  66.         if(k4==0)
  67.         {
  68.                 delay(10);
  69.                 if(k4==0)
  70.                 {
  71.                         scale=4;
  72.                         while(!k4);
  73.                 }
  74.         }
  75.         if(k5==0)
  76.         {
  77.                 delay(10);
  78.                 if(k5==0)
  79.                 {
  80.                         scale=2;
  81.                         while(!k5);
  82.                 }
  83.         }
  84.         if(k6==0)
  85.         {
  86.                 delay(10);
  87.                 if(k6==0)
  88.                 {
  89.                         scale=0;
  90.                         while(!k6);
  91.                 }
  92.         }
  93. }
  94. /*void display()
  95. {
  96.         keyscan();
  97. }*/
  98. void main(void)
  99. {
  100.         unsigned int n;     //延时循环变量
  101.     TMOD=0x02;        //定时器0,工作模式2(0000 0010),8位定时
  102.     TH0=0x06;         //定时250us(12M晶振)
  103.     TL0=0x06;         //预置值
  104.     TR0=1;            //启动定时器0
  105.     ET0=1;            //启动定时器0中断
  106.     EA=1;             //开启总中断
  107.
  108.   while(1)
  109.   {
  110.                 keyscan();
  111.          //   for(n=0;n<50000;n++)    //延时一段时间
  112.         //        {
  113.           //      scale=6;                 //占空比控制变量加一
  114.          //       if(scale==10)  scale=0;  //达到循环的效果
  115.         //        }
  116.   }
  117. }
所有资料打包下载:
IC触摸6键调光程序 硬件仿真.rar (785.5 KB, 下载次数: 49)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:127666 发表于 2018-8-28 19:37 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
