查看: 3343|回复: 9
把发光二极管改成LED屏显示可以吗?
利用 AT89S51 单片机的 P1.0-P1.3 接四个发光二极管 L1-L4,用来指示当前计
数的数据;用 P1.4-P1.7 作为预置数据的输入端,接四个拨动开关 K1-K4,用
P3.6/WR 和 P3.7/RD 端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的
电路原理图如下图所示
#include <AT89X51.H>
unsigned char curcount;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
curcount=P3 & 0x0f;
P1=~curcount;
if(P3_6==0)
delay10ms();
if(P3_6==0)
if(curcount>=15)
curcount=15;
curcount++;
P1=~curcount;
while(P3_6==0);
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
if(curcount<=0)
curcount=0;
curcount--;
P1=~curcount;
while(P3_7==0);
我把原理图改了
ID:142197 发表于 2016-10-16 16:17 | 只看该作者
改了的图不知道怎样发上来
ID:142197 发表于 2016-10-16 16:18 | 只看该作者
改成这样
ID:123289 发表于 2016-10-17 13:28 | 只看该作者
二个字:可以!
ID:111634 发表于 2016-10-17 14:05 | 只看该作者
P0口用于段选,P2.0~P2.3用于位选,动态扫描显示数字,P3.6、P3.7用于加一减一。
ID:143057 发表于 2016-10-17 14:07 | 只看该作者
绝对可以啊
ID:138155 发表于 2016-10-17 14:37 | 只看该作者
没有问题啊 可行的啊
ID:30959 发表于 2016-10-17 16:33 | 只看该作者
可以的,没问题
ID:143120 发表于 2016-10-17 20:51 | 只看该作者
可以啊!
ID:143120 发表于 2016-10-17 20:52 | 只看该作者
应该是可以改的!
