查看: 5232|回复: 4
51单片机直流电机的PWM速度控制程序 测试通过
ID:140343 发表于 2016-10-21 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /* =======直流电机的PWM速度控制程序======== */
  2. /* 晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz */
  3. #include<reg51.h>
  4. #include<math.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit en1=P2^0;  /* L298的Enable A */
  8. sbit en2=P2^1;  /* L298的Enable B */
  9. sbit s1=P2^2;  /* L298的Input 1 */
  10. sbit s2=P2^3;  /* L298的Input 2 */
  11. sbit s3=P2^4;  /* L298的Input 3 */
  12. sbit s4=P2^5;  /* L298的Input 4 */
  13. uchar t=0;   /* 中断计数器 */
  14. uchar m1=0;   /* 电机1速度值 */
  15. uchar m2=0;   /* 电机2速度值 */
  16. uchar tmp1,tmp2; /* 电机当前速度值 */
  17. /* 电机控制函数 index-电机号(1,2); speed-电机速度(-100—100) */
  18. void motor(uchar index, char speed)
  19. {
  20. if(speed>=-100 && speed<=100)
  21. {
  22.   if(index==1) /* 电机1的处理 */
  23.   {
  24.    m1=abs(speed); /* 取速度的绝对值 */
  25.    if(speed<0) /* 速度值为负则反转 */
  26.    {
  27.     s1=0;
  28.     s2=1;
  29.    }
  30.    else /* 不为负数则正转 */
  31.    {
  32.     s1=1;
  33.     s2=0;
  34.    }
  35.   }
  36.   if(index==2) /* 电机2的处理 */
  37.   {
  38.    m2=abs(speed); /* 电机2的速度控制 */
  39.    if(speed<0) /* 电机2的方向控制 */
  40.    {
  41.     s3=0;
  42.     s4=1;
  43.    }
  44.    else
  45.    {
  46.     s3=1;
  47.     s4=0;
  48.    }
  49.   }
  50. }
  51. }
  52. void delay(uint j) /* 简易延时函数 */
  53. {
  54. for(j;j>0;j--);
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58. char i;
  59. TMOD=0x02; /* 设定T0的工作模式为2 */
  60. TH0=0x9B; /* 装入定时器的初值 */
  61. TL0=0x9B;
  62. EA=1; /* 开中断 */
  63. ET0=1; /* 定时器0允许中断 */
  64. TR0=1; /* 启动定时器0 */
  65. while(1) /* 电机实际控制演示 */
  66. {
  67.   for(i=0;i<=100;i++) /* 正转加速 */
  68.   {
  69.    motor(1,i);
  70.    motor(2,i);
  71.    delay(5000);
  72.   }
  73.   for(i=100;i>0;i--) /* 正转减速 */
  74.   {
  75.    motor(1,i);
  76.    motor(2,i);
  77.    delay(5000);
  78.   }
  79.   for(i=0;i<=100;i++) /* 反转加速 */
  80.   {
  81.    motor(1,-i);
  82.    motor(2,-i);
  83.    delay(5000);
  84.   }
  85.   for(i=100;i>0;i--) /* 反转减速 */
  86.   {
  87.    motor(1,-i);
  88.    motor(2,-i);
  89.    delay(5000);
  90.   }
  91. }
  92. }
  93. void timer0() interrupt 1 /* T0中断服务程序 */
  94. {
  95. if(t==0) /* 1个PWM周期完成后才会接受新数值 */
  96. {
  97.   tmp1=m1;
  98.   tmp2=m2;
  99. }
  100. if(t<tmp1) en1=1; else en1=0; /* 产生电机1的PWM信号 */
  101. if(t<tmp2) en2=1; else en2=0; /* 产生电机2的PWM信号 */
  102. t++;
  103. if(t>=100) t=0; /* 1个PWM信号由100次中断产生 */
  104. }
ID:161494 发表于 2017-1-12 17:34 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢
ID:216338 发表于 2017-7-1 16:06 | 只看该作者
谢谢楼主提供
ID:736988 发表于 2020-5-14 18:05 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:743069 发表于 2020-5-14 22:14 | 只看该作者
谢谢楼主  看了你的代码我终于找到我的问题了 太感谢了
