查看: 3040|回复: 0
基于51单片机的红外线程序
ID:143852 发表于 2016-10-22 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 实 验 名                 : 红外线显示试验
* 实验说明       : LCD1602显示接收到的红外线键值                 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函数名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char i;
        IrInit();
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x80);
        for(i=0;i<13;i++)
                LcdWriteData(CDIS1[i]);
        LcdWriteCom(0x80+0x40);
        for(i=0;i<13;i++)
                LcdWriteData(CDIS2[i]);
                IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
                IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
                if(IrValue[4]>9)
                        LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //设置显示位置
                        LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //将数值转换为该显示的ASCII码
                        LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //将数值转换为该显示的ASCII码
                if(IrValue[5]>9)
                        LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
                        LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //将数值转换为该显示的ASCII码
                        LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //将数值转换为该显示的ASCII码
* 函数名         : DelayMs()
* 函数功能                   : 延时
* 输入           : x
* 输出                  : 无
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
        unsigned char i;
        while(x--)
                for (i = 0; i<13; i++)
* 函数名         : IrInit()
* 函数功能                   : 初始化红外线接收
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿触发
        EX0=1;//打开中断0允许
        EA=1;        //打开总中断
        IRIN=1;//初始化端口
* 函数名         : ReadIr()
* 函数功能                   : 读取红外数值的中断函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void ReadIr() interrupt 0
        unsigned char j,k;
        unsigned int err;
        Time=0;
        DelayMs(70);
        if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
                /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
                侯,程序死在这里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
                        DelayMs(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
                                DelayMs(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
                                                DelayMs(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
                                                DelayMs(1);//0.14ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        EX0=1;
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
                                        if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完时间要重新赋值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
